查看: 1197|回复: 5
【求助】starrc的milkyway显示Failed to get license key 'Milkyway'
发表于 2024-11-10 21:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开milkyway之后 进行任何操作都是 no lincense
终端输出了failed to get license key 'Milkyway'
但是打开icc却没有问题
按道理他们都是共用同一套license的呀
 楼主| 发表于 2024-11-11 09:40:40 | 显示全部楼层
初次怀疑是Synopsys.src里面缺少star-rc-milkyway的feature
发表于 2024-11-11 22:09:09 | 显示全部楼层
抓的License feature没有吧, 在Terminal执行setenv FLEXLM_DIAGNOSTICS 3,然后再执行命令看看报错, 或者也可以加一个设置setenv LM_DIAGNOSTICS 4
发表于 2024-11-12 15:11:58 | 显示全部楼层
If the Synopsys.src file does not contain the corresponding feature, you can open the Synopsys.src file and add it.
 楼主| 发表于 2024-11-14 13:26:08 | 显示全部楼层
joshua2784920 发表于 2024-11-12 15:11
If the Synopsys.src file does not contain the corresponding feature, you can open the Synopsys ...
感谢感谢 已经解决了
发表于 2024-12-18 05:24:20 | 显示全部楼层
Thank you
GMT+8, 2025-11-29 10:36 , Processed in 0.016044 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
