查看: 1871|回复: 2
利用分布式存储(NVMe SSD + GPFS EC)模式加速EDA集群计算性能
发表于 2024-10-22 16:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
《无需购买价格昂贵的NetAPP 存储,依旧可以让集群性能起飞》
随着集成电路设计复杂度的提升,电子设计自动化(EDA)工具的计算需求日益增长。为了满足EDA设计中的高效仿真和验证需求,如何优化集群性能成为一个关键问题。本文将讨论如何通过引入分布式存储系统,结合高速 NVMe SSD 和 GPFS(General Parallel File System)Erasure Coding(EC)模式,提升EDA集群的整体计算性能。
EDA计算中的挑战
EDA工作负载通常具有高并发、密集I/O和大量数据访问的特点,这对存储系统提出了极高的要求:
    •    高并发I/O:EDA工具需要频繁访问数百GB甚至TB级别的数据。
    •    大规模数据访问:设计验证过程中会产生大量中间文件和日志文件,读写性能成为瓶颈。
    •    数据可靠性要求高:设计文件的安全性和可靠性是EDA系统中不可忽视的一环。
传统的存储架构往往无法满足这些需求,可能导致文件访问速度变慢,从而影响整个EDA工作流的效率。
NVMe SSD + GPFS EC 分布式存储解决方案
为了提升EDA集群的I/O性能和数据存储能力,采用基于NVMe SSD和GPFS Erasure Coding(EC)的分布式存储架构是一种理想选择。
1. NVMe SSD 提升I/O性能
NVMe SSD 拥有极高的读写速度和并发处理能力。相比传统的SATA SSD,NVMe SSD能够提供更低的延迟和更高的吞吐量,这对于EDA工作流中的高频I/O请求尤为关键。在EDA集群中,通过部署NVMe SSD作为高速缓存层,可以显著加速数据的读写过程,减少文件访问延迟,提升EDA工具的整体响应速度。
2. GPFS EC 提供高效的数据保护与管理
GPFS 是一种高性能并行文件系统,能够提供跨节点的数据分布和高效的数据访问。在EDA工作流中,GPFS 的Erasure Coding(EC)功能不仅可以实现高效的数据冗余和保护,还能够减少存储开销。相比传统的复制模式,EC模式通过对数据进行分块编码,减少了冗余存储所需的物理空间,提供了更高的存储效率。
通过将 GPFS 与 NVMe SSD 结合,EDA 集群可以实现:
    •    高吞吐量与低延迟:NVMe SSD 加快了数据访问速度,而 GPFS 的分布式存储架构保证了大规模并发访问的稳定性。
    •    数据可靠性与冗余保护:GPFS EC 提供的数据保护机制确保了设计文件的安全性,且通过减少冗余数据的存储空间需求,降低了整体存储成本。
    •    线性扩展能力:当EDA计算需求增加时,可以通过扩展更多的存储节点来保持线性增长的存储性能,保障集群性能不受数据规模增加的影响。
3. 方案应用实例
在某EDA集群中,集成了多节点NVMe SSD和GPFS EC的存储架构。通过对比传统存储方式,使用NVMe SSD+GPFS EC模式后的集群性能显著提升:
    •    数据读写速度提升:EDA工具的I/O延迟平均减少了30%以上。
    •    集群计算性能提升:整体仿真和验证任务的运行时间缩短了20-25%。
    •    存储成本优化:相比传统的复制存储,GPFS EC降低了大约40%的存储空间需求。
lenovo GPFS ECE 解决方案.pdf
2.59 MB, 下载次数: 104 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-10-22 17:40:44 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2024-10-22 18:34:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-14 09:19 , Processed in 0.015570 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
