查看: 1328|回复: 0
[原创] 412-基于单XCVU9P+双DSP C6678的双FMC接口 100G光纤传输加速计算卡
发表于 2024-10-18 10:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
板卡包括一片Xilinx FPGA  XCVU9P,两片 TI 多核DSP TMS320C6678及其控制管理芯片CFPGA.设计芯片满足工业级要求。
FPGA VU9P 需要外接4路QSFP+(100Gbps)及其两个FMC HPC接口。DSP需要外接两路千兆以太网。如下图所示:
图 1:原理框图
二、主要功能及性能指标
  • FPGA处理器采用Xilinx Virtex UltralSCALE+ 系列芯片 XCVU9P。
  • FPGA 外挂2组FMC HPC 连接器。
  • FPGA 外挂两簇DDR4
  • FPGA 每簇DDR4位宽64bit,容量2GB,数据速率2400Mb/s。
  • FPGA 连接4路[url=]QSPF[/url]+,每路QSFP+数据速率100Gb/s。
  • FPGA 预留GPIO ,TTL3V3电平。
  • 光模块的参考时钟可以切换至外部时钟源,频率245.76MHz。
  • DSP处理器采用两颗TI 8核处理器TMS320C6678。
  • 每片DSP 外挂一组64bit DDR3颗粒,总容量2GB,数据速率1333Mb/s。
  • DSP 采用EMIF16 NorFlash加载模式,NorFlash容量32MB。
  • 每片DSP 外挂两路千兆以太网1000BASE-T,分别放置在板卡的上边沿和下边沿。
  • DSP 和FPGA 之间通过SRIO x4互联@5Gbps。
  • DSP间通过Hyperlink x4 互联。
  • DSP,FPGA,CFPGA 仿真器接口连接到J30J-66ZKWP7-J连接器,且板卡预留仿真器接口。
  • CFPGA 外接拨码开关控制DSP boot模式的切换。
  • 板卡单电源输入12v。
  • 板卡配套散热和加固设计。
三、FMC配套子卡说明
子卡编号
说明
FMC147
1.25 GSPS / 2.5 GSPS / 5.0 GSPS 10位ADC
FMC228
四路16位1.2Gsps DAC
FMC303
两路14位2.5Gsps DA
四、板卡结构板卡结构为非标结构,长x宽:360mm x 217mm,光口的位置在板卡的左侧,电源供电在板卡的上边沿,具体板卡形态如下图所示:
图 2:板卡外形
五、FPGA资源介绍
GTY分配VU9P有52对GTY,其 zui.gif 高速率32.75Gb/s。由下表可知目前的设计只占用了12GTY。
接口描述
接口个数
GTH数量
QSFP+
4
16
SRIO
1
4
FMC
2
16
总计
36
GPIO分配
VU9P共有HP管脚832个,16个bank。BPI Flash 占用1个,和DSP 互联占用1个。
接口描述
接口数量
占用管脚个数
占用BANK数量
备注
BPI Flash
1
1
FMC
2
8
DDR4
2
6
DSP
2
1
六、接口测试DSP接口表 1:DSP接口测试项
序号
接口
备注
1
DDR3 接口测试
2
千兆以太网测试
3
SRIO 接口测试
4
程序加载测试
5
FPGA接口表 2:FPGA接口测试项
序号
接口
备注
1
QSFP+接口测试
2
SRIO 接口测试
3
程序加载测试
4
DDR4接口测试
5
FMC 参考测试
6
GMT+8, 2025-9-19 15:43 , Processed in 0.017424 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
