查看: 763|回复: 3
[求助] 插值 cic 滤波器低频噪声
发表于 2024-10-17 17:48:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在涉及 cic 插值滤波器时,输出低频总是有噪声,大概与信号有 56dB 的差值。左侧是小信号的fft 结果,右侧是大信号 fft 结果,fft 使用的窗函数是 kaiser(N,20)。请问各位大神,为什么低频有这么大噪声呢?这个是cic 特性决定的吗?
发表于 2024-10-17 18:00:23 | 显示全部楼层
CIC作为一个数字滤波器,本身是0噪声的,你的频谱里面所谓低频高,那是因为有offset。
offset有可能来源于ADC模拟电路本身或者滤波器计算截位误差?
 楼主| 发表于 2024-10-17 19:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
我已经把输出减去平均值后再做的 fft。况且低频较高的噪声是好几个点.不只是 dc
 楼主| 发表于 2024-10-18 13:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
顶一个~
GMT+8, 2025-9-18 14:31 , Processed in 0.013484 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
