楼主: m006
synplify2024.09用pubkey破解已经不行了,能checkout。但是启动软件的时候报错。
发表于 2024-10-12 10:27:39 | 显示全部楼层
cloudy1230 发表于 2024-10-12 10:24
还是可以用的,没什么太大变化
Thanks for your information
发表于 2024-10-12 10:53:44 | 显示全部楼层
lanfan 发表于 2024-10-12 08:40
pubkey 本身还是能用的
但 checksum 找的位置不对,要重新找 checksum patch 点位
另外:2024.09 加了各种  ...
这个延时,是不是去check s的网站? 我记得前面解决办法,都是修改DNS或者/etc/hosts将其指向本地就可以解决。
 楼主| 发表于 2024-10-12 11:15:24 | 显示全部楼层
还是可以用的,没什么太大变化
你是怎么操作的?直接patch就可以? 有其他需要注意的地方吗?我的os是centos8.5
发表于 2024-10-12 13:53:10 | 显示全部楼层
m006 发表于 2024-10-12 11:15
你是怎么操作的?直接patch就可以? 有其他需要注意的地方吗?我的os是centos8.5 ...
TerraWilly crack scl 2024.06的方法
发表于 2024-10-12 13:55:31 | 显示全部楼层
soway 发表于 2024-10-12 10:53
这个延时,是不是去check s的网站? 我记得前面解决办法,都是修改DNS或者/etc/hosts将其指向本地就可以 ...
不是用dns的方法
 楼主| 发表于 2024-10-12 14:16:02 | 显示全部楼层
能明确一下吗? 怎么破解scl2024.06?
谢谢
发表于 2024-10-12 22:19:58 | 显示全部楼层
谢谢
What about you sharing the Synplify2024.09 software with us ?
So, more members can take a look and help you.
Up to you ...
发表于 2024-10-13 21:37:46 | 显示全部楼层
pubkey 本身还是能用的
另外:2024.09 加了各种  ...
确实, VCS启动要等待10秒左右。 有啥好的解决方法吗?
发表于 2024-10-14 12:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 12:21:31 | 显示全部楼层
不是。这个延时和网络无关,代码里调用的就是 sleep 函数
GMT+8, 2025-10-18 03:27 , Processed in 0.020393 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
