查看: 1482|回复: 9
[求助] FoldedCascode两级运放
发表于 2024-10-9 14:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中标出的电路是什么作用?
发表于 2024-10-9 14:14:38 | 显示全部楼层
控制输出摆率
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:23:20 | 显示全部楼层
populbb 发表于 2024-10-9 14:14
控制输出摆率
输出不是在后面吗?
发表于 2024-10-9 14:42:24 | 显示全部楼层
后面一整块构成推挽输出
 楼主| 发表于 2024-10-9 15:12:44 | 显示全部楼层
版图小菜只因 发表于 2024-10-9 14:42
后面一整块构成推挽输出
那红框里的作用是什么,可以详细解释一下吗
发表于 2024-10-9 16:18:09 | 显示全部楼层
只看红框,就是一个buffer
发表于 2024-10-9 17:20:41 | 显示全部楼层
个人理解:将第一级输出转换一下相位,以便输入到第二级push-pull中PMOS栅极的信号和NMOS栅极的信号同相位。
 楼主| 发表于 2024-10-9 18:03:16 | 显示全部楼层
ycjack 发表于 2024-10-9 17:20
个人理解:将第一级输出转换一下相位,以便输入到第二级push-pull中PMOS栅极的信号和NMOS栅极的信号同相位 ...
那这么做的好处是什么呢
发表于 2024-10-9 22:15:21 | 显示全部楼层
第一级输出低电压的时候,红色框框里面左边的nmos电流减小,大部分电流流经右边的nmos,通过镜像后,第二级输出的pmos电流增大,提高PMOS驱动的摆率;反之第一级输出电压较高时,此时输出级由下面的nmos来驱动负载,红色框框里面右边nmos的电流减小,镜像到输出级PMOS的电流也减小。
 楼主| 发表于 2024-10-10 16:53:38 | 显示全部楼层
populbb 发表于 2024-10-9 22:15
第一级输出低电压的时候,红色框框里面左边的nmos电流减小,大部分电流流经右边的nmos,通过镜像后,第二级 ...
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-12-16 08:12 , Processed in 0.021453 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
