查看: 1715|回复: 3
[求助] 求助一个检查B端电位的脚本
发表于 2024-9-27 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
我先描述一下需求,历遍电路图中的所有“nch5_dnw”器件(包括子cell中的),把其bulk端电位不是vss,gnda,gndd,gndp的instance name在ciw报出来,需要定位到是哪个cell中的instance name
最佳答案
查看完整内容
根据你的要求,稍微写了个calibre PERC的脚本检查: 使用方法只要把脚本中test.cdl改为你自己的.cdl文件 然后运行 calibre -perc -hier -auto perc.rules | tee perc.log perc.rules: SOURCE PATH test.cdl SOURCE PRIMARY "test" SOURCE SYSTEM SPICE PERC NETLIST SOURCE PERC REPORT "perc.rep" MASK SVDB DIRECTORY "svdb" QUERY PERC LOAD aerc INIT aerc_init SELECT rule_1 TVF FUNCTION aerc [/* package require Cal ...
发表于 2024-9-27 09:29:31 | 显示全部楼层
perc.rules:
SOURCE SYSTEM SPICE
PERC NETLIST SOURCE
package require CalibreLVS_PERC
proc aerc_init {} {
     perc::define_net_type "Power" {VDD?}
     perc::define_net_type "Ground" {VSS?}
proc rule_1 {} {
    perc::check_device -type {MN} -pinNetType {B {!Ground}}
发表于 2024-9-27 10:13:53 | 显示全部楼层
可以参考这篇帖子
https://bbs.eetop.cn/thread-974314-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-9-30 14:18:42 | 显示全部楼层
然 ...
感谢感谢,刚刚试了下没问题
GMT+8, 2025-9-30 06:19 , Processed in 0.013178 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
