查看: 1649|回复: 6
[求助] EMX扫参脚本不会生成不同的sp文件
发表于 2024-9-26 15:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
  1. cv=geGetEditCellView()
  2. selObj=cv~>instances
  3. C=0
  4. foreach(i list("1" "2" "3")
  5. C=C+300
  6. selObj~>L=100+C
  7. geRefresh()
  8. leHiSave()
  9. geRefresh()
  10. ipcSleep(2)
  11. system(strcat("/opt/cadence/emx/emx64-5.7/emx
  12. 此处打码" i ".s3p"))
  13. )
  14. print(strcat("scan_ok --" getCurrentTime()))
    复制代码
请请问为什么这个脚本扫出来的三个sp文件都是一样的呢,我测试后发现更新版图后直接按上个帖子的system("/opt/cadence/emx/emx64-5.7/emx.....s3p"))并不会更新sp文件,只有用emx的界面start后再执行脚本才能更新
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:57:22 | 显示全部楼层
找到原因了,gds文件没有更新,那问题变成了更新gds的函数是啥了
 楼主| 发表于 2024-9-26 20:03:25 | 显示全部楼层
现在在前面添加了导出gds的函数,但是加上这个后emx提示没有找到pin
procedure(getGds(lib cell view vm gds)
        let(()
                xstSetField("library" lib)
                xstSetField("topCell" cell)
                xstSetField("view" view)
                xstSetField("virtualMemory" vm)
                xstSetField("strmFile" gds)
                xstSetField("showCompletionMsgBox" "false")
                xstOutDoTranslate()
nowlib="手动打码t"
nowcell=手动打码"
getGds(nowlib nowcell "layout" "false" "手动打码.gds")
 楼主| 发表于 2024-9-27 15:25:46 | 显示全部楼层
已解决,对照EMX运行后的gds导出内容补充后即可正常EMX
发表于 2025-3-19 17:03:24 | 显示全部楼层
你好,我遇到了同样的问题,请问运行emx后的gds导出内容是emx代码中的哪一部分呢?
 楼主| 发表于 2025-3-24 14:18:05 | 显示全部楼层
cheemsxd 发表于 2025-3-19 17:03
你好,我遇到了同样的问题,请问运行emx后的gds导出内容是emx代码中的哪一部分呢? ...
有些久了,我也忘了,这是补充后的生成gds的代码
        let(()
                xstSetField("techLib" "xxxx")
                xstSetField("layermap" "xxxx.layermap")
                xstSetField("pinAttNum" "1")
                xstOutDoTranslate()
发表于 2025-4-10 18:28:09 | 显示全部楼层
感谢,已解决
GMT+8, 2025-10-11 03:17 , Processed in 0.020663 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
