查看: 3564|回复: 9
[求助] 后仿生成netlist报错
发表于 2024-9-21 20:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
后仿报错:
报错信息为:argument #3 should be a string(type template = “xt”)-(“ISO” “OSC_MODEL” "test“”schematic)
ERROS(OSSHNL-514):Stopping netlisting due to SKILL error while formatting devices. To bypass this check,set the environment variable oss.core stopNetlistingOnFormatterError。
大概就是后仿的时候,其他工艺都是可以正常仿真的。但是换到华虹宏力0.18后,在config里specify SPICE source文件后,然后在design里选择config,点击netlisting后就会报错。
 楼主| 发表于 2024-9-23 20:30:18 | 显示全部楼层
今天又鼓捣了一天,发现删掉symbol后重新搭建一个即可解决问题。有木有大佬知道这是为什么?
点评
牛的 感谢  发表于 2025-7-17 15:20
发表于 2025-2-20 11:09:21 | 显示全部楼层
火星雨 发表于 2024-9-23 20:30
今天又鼓捣了一天,发现删掉symbol后重新搭建一个即可解决问题。有木有大佬知道这是为什么? ...
感谢,确实是删掉symbol重搭就好了,说一下我这边产生这个问题的流程,我是在电路上改了一个端口的名字,电路里和symbol都改了,然后版图也把相应的线名改了,后面又提后仿参数来跑仿真的时候,就报了这个错,报的错显示的还是改之前的端口名,可能是symbol有哪里没更新到,反正删了重建就没再报错,可以仿真了
点评
牛的 感谢  发表于 2025-7-17 15:19
发表于 2025-2-25 21:30:35 | 显示全部楼层
重开virtuoso
发表于 2025-3-20 16:17:54 | 显示全部楼层
HCKKK 发表于 2025-2-20 11:09
感谢,确实是删掉symbol重搭就好了,说一下我这边产生这个问题的流程,我是在电路上改了一个端口的名字, ...
但是我后仿出问题后前仿也不能仿了,前仿也是报的这个错,这咋解决呢
发表于 2025-3-28 14:09:03 | 显示全部楼层
你和我出问题的流程一样吗?有用重画symbol的方式来更新吗,如果这些都做了的话那我也不清楚到底问题出在哪,只能你自己再仔细找找了
发表于 2025-3-28 15:09:07 | 显示全部楼层
打开symbol界面,Edit-Properties-Pin Order选项更新一下试试?
发表于 2025-6-3 17:51:44 | 显示全部楼层
有用,感谢感谢:!
GMT+8, 2025-9-19 03:14 , Processed in 0.016759 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
