查看: 721|回复: 0
[原创] 设计原理图:FMC213V3-基于FMC兼容1.8V IO的Full Camera Link 输入子卡
发表于 2024-9-19 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
    该板卡为了考虑兼容1.8V电平IO,适配Virtex7,Kintex Ultrascale,Virtex ultrasacle + FPGA而特制,如果要兼容原来的3.3V 也可以修改硬件参数。板卡支持1路Full Camera link输入,同时支持1路HDMI输出。
二、性能指标
板卡功能
参数
内容
Camera link
输入
芯片型号
DS90CR288A
路数
1路 base、Middle或者Full
1路uart;4路cc
时钟速率
85Mbps
数据位宽
最大8Byte
传输阻抗
差分100Ω
连接器
2路SDR26
HDMI输出
1路输出
FMC信号
IO类型
LVTTL
电平
1.8V,2.5V,3.3V
RS232
路数
1路
连接器
插针
连接器类型
FMC-HPC
ASP-134488-01
前面板
2路SDR26
板卡标准
FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸
69X76.5mm;安装孔大小为2.7mm
板卡重量
板卡供电
+3.3V@0.5A
板卡功耗
2W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持母板
Xilinx board
V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板
Orihard board
136、270、367、288、330、274、3、9
三、软件内容
   板卡提供对应FPGA载板的Camera link信号输入接口程序,包括Camera link 、uart、CC信号。
四、板卡应用
    板卡配置FPGA母板用于工业图像信号处理。
GMT+8, 2025-9-19 09:33 , Processed in 0.016777 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
