楼主: 着着着火了
[原创] 一套自动跑drc、lvs和pex的csh脚本
发表于 2024-9-13 14:01:19 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-9-13 14:19:34 | 显示全部楼层
mark mark mark
发表于 2024-9-13 14:28:17 | 显示全部楼层
终端运行自动导出gds的脚本显示后面的内容./auto_gds_out.csh: Permission denied是怎么回事
发表于 2024-9-13 14:37:17 | 显示全部楼层
在O路T上W 发表于 2024-9-13 14:28
终端运行自动导出gds的脚本显示后面的内容./auto_gds_out.csh: Permission denied是怎么回事 ...
已解决
发表于 2024-9-13 16:05:01 | 显示全部楼层
棒棒哒,顶一个
发表于 2024-9-13 22:35:26 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2024-9-14 09:55:34 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-9-14 14:15:40 | 显示全部楼层
请问是如何解决的呀
发表于 2024-9-14 15:06:16 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2024-9-14 16:34:17 | 显示全部楼层
补充:单个cell跑xrc提后仿的脚本
    1.准备pex.rule文件
    怎么获取及如何修改参照drc,这里不多赘述,这个文件有个地方特别说明一下:
    输出的网表格式由这句话决定:
    calibreviewEX NETLIST "***.pex.netlist" CALIBREVIEW 1 SOURCENAMES GROUND "GND" SEPARATOR "/" LOCATION
    spectreEX NETLIST "***.pex.netlist"  1 SPECTRE SOURCENAMES GROUND "GND" SEPARATOR "/"
    hspiceEX NETLIST "***.pex.netlist" HSPICE 1 SOURCENAMES GROUND "GND" SEPARATOR "/"
    所以需要提不同后仿格式的就得改一下输出格式,如果不是calibreview格式的话后续的calibreview也不用跑了,所以不在脚本中作修改,有需要可自行定制。
    2.命令行跑pex
    参考1楼第3点用命令行跑drc。
    提供的pex.csh文件中有set rules=...这个变量及下面的判断语句if(! -f rules) then ...endif,是我所用的工艺需要用到这个文件才能跑通lvs,所以大家可根据自己的工艺决定是否留存这个变量和这些语句。
    calibre -xrc的命令如下:
  1. calibre -xrc -pdb -rcc ...
  2. calibre -xrc -fmt -all ...
    复制代码
   -phdb:Persistent Hierarchical Database.     used in creating the PDB.
     -pdb:Parasitic Database.    The PDB stores the parasitic models foreach extracted net.
     -fmt:formatter.
     脚本为pex.csh,用法:在当前文件夹下执行./pex.csh cell_name,cell_name为参数。
     这个脚本第一次使用需要把set pex_rule=...的配置给填上。set rules=...看上面红字说明。
    3.自动跑calibreview
    如果输出格式不是calibreview,则第2步就已完成后仿参数网表的提取!
    这里需要准备两个文件:calibreview.setup和calibreview_script.ocn。
    calibreview.setup和*.rule文件获取方式一样,先用常规方式走一遍流程,calibre就会自动生成,若是没生成也可以在Calibre View Setup的form那里保存一份。
    calibreview_script.ocn里面写的代码是skill,可理解为在virtuoso的CIW窗口输入skill代码。
    脚本为auto_calibreView.csh,用法:在当前文件夹下执行./auto_calibreView.csh cell_name lib_lay lib_sch,cell_name为topCell,lib_lay为输出library,lib_sch为电路library。
By the way,因为一直没找到用命令行的方式跑calibreview,所以只能通过打开virtuoso再用官方文档给的skill去跑,有知道怎么用命令行跑的麻烦说一声。因为中间需要启动virtuoso,只跑单个cell的话倒还好,若是跑多个cell的话virtuoso多次启动关闭就很浪费时间,所以多个cell的pex打算让virtuoso启动一次,然后跑完所有的calibreview,目前还在构思中,后面弄好了再分享给大家。
single_pex.zip
2.03 KB, 下载次数: 161 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-11-4 19:21 , Processed in 0.036719 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
