查看: 2755|回复: 7
[求助] 用skill语言如何交换孔金属外包上下和左右的值
发表于 2024-9-1 14:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
点击红色的交换值。我在ciw窗孔里尝试找到金属外包的值,但是没找到,求解惑。
最佳答案
查看完整内容
比较麻烦,仅供参考 foreach(a geGetSelSet() viaDef=a~>viaHeader~>viaDef viaPt=a~>origin viaOrient=a~>orient newParams=nil foreach(b a~>viaHeader~>overrideParams case(car(b) ("layer1Enc" || "layer2Enc" newParam=list(cadr(cadr(b)) car(cadr(b))) newParams=append1(newParams list(car(b) newParam)) ) (t newParams=append1(newParams b) ) ) ) dbCreateVia(geGetEditCellView ...
发表于 2024-9-1 14:51:36 | 显示全部楼层
比较麻烦,仅供参考
        viaPt=a~>origin
        viaOrient=a~>orient
        newParams=nil
                case(car(b)
                        (t
        dbCreateVia(geGetEditCellView() viaDef viaPt viaOrient newParams)
        dbDeleteObject(a)
发表于 2024-9-11 10:00:15 | 显示全部楼层
为啥要这么麻烦,auto打孔不好吗
发表于 2024-9-11 10:22:26 | 显示全部楼层
这不是Q一下,点下鼠标就换了吗,干嘛还写个脚本
发表于 2024-9-12 11:46:35 | 显示全部楼层
可以先自己手动创建一个符合你要求的孔,读取它定义这个金属形式的list,你的脚本直接用他的就行。没必要非让他交换,可以把两种孔的list全存上,根据具体情况判断用哪个就行
发表于 2024-9-18 17:22:00 | 显示全部楼层
什么红色的交换值?点击layout上的孔Q一下那个enclosures里不就是设置外包的值吗
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:04:18 | 显示全部楼层
进击的女帝 发表于 2024-9-11 10:00
为啥要这么麻烦,auto打孔不好吗
因为是反向导进去的,就孔就有上万个,都要报DRC错
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:05:06 | 显示全部楼层
longyanzhinu 发表于 2024-9-18 17:22
什么红色的交换值?点击layout上的孔Q一下那个enclosures里不就是设置外包的值吗 ...
太多了几万个孔
GMT+8, 2025-9-19 04:17 , Processed in 0.017811 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
