查看: 1560|回复: 0
[原创] 设计方案:523-(ZCU102E的pin兼容替代卡)基于 XCZU15EG的双 FMC通用信号处理板
发表于 2024-8-30 14:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
      本板卡基于Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSOC系列SOC XCZU15EG-FFVB1156架构,PS端搭载一组64-bit DDR4,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s,1路USB3.0接口、1路千兆网络接口、1路DP接口,2路RS232,2路Can接口。板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。PL端接一组64-bit DDR4,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s;接双FMC连接器,1组连接8个GTH,LA,HA,HB总线,1组连接8个GTH,LA总线。另有2路40G QSFP光纤接口。设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、车载雷达信号处理等领域。实物如图所示:
图 1:ZU15EG板卡实物图
图 2:ZU15EG板卡原理框图
二、技术指标
PS端挂载一簇DDR4,数据位宽64-bit,容量32Gb,最高可稳定运行在2400MT/s;
PS端挂载两片QSPI x4 NorFlash,每片容量512Mb,用于系统配置程序存储;
PS端挂载挂一片EMMC,64Gb容量,可用于系统配置程序存储;
PS端外挂SD卡接口,最大支持搜索8192个文件数,可用于系统配置程序存储;
PS端外接Display Port接口,支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出;
PS端外接一路千兆以太网接口,支持10/100/1000Mbps速率传输;
PS端外接一路USB3.0接口,最大速率可达5Gbps;
PL端挂载一片SPI接口的DataFlash,容量16Mb,可用于存储系统参数信息;
PL端通过SPI外接两组独立CAN FD控制器,CAN FD接口最高速率可达5Mbps;
PL端外接2路QSFP+接口,最高支持40Gbps数据传输速率;
PL端外接2组FMC总线,支持1组8个GTH,LA,HA,HB总线,另外1组8个GTH,LA总线;
板卡外接两路RS232接口,由PS端UART转出,可用于系统调试及状态信息打印;
板卡留有多路用户自定义测试IO管脚;
板卡留有一组4位用户自定义拨码开关;
板卡芯片全部采用工业级芯片;
三、软件内容
PS端QSPI加载测试代码;
PS端EMMC加载测试代码;
PS端SD卡加载测试代码;
PS端Display Port接口测试代码;
PS端USB3.0接口测试代码;
PS端DDR4读写测试代码;
PS端千兆网口收发测试代码;
PS端UART接口读写测试代码;
PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
PL端QSFP+接口ibert模式测试代码;
PL端CAN FD接口测试代码;
其它GPIO信号连通性测试代码;
   四、物理特性     工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃
●  工作湿度:10%~80%
●  板卡尺寸:210mm*170.16mm
   五、供电要求     单电源供电,整板最大功耗:30W
●  电压:+12VDC±10%@5a
   六、应用领域          高速信号处理、车载雷达信号处理等。
GMT+8, 2025-9-19 05:25 , Processed in 0.015289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
