查看: 2318|回复: 14
[求助] 请问sigmadeltaadc中运放的设计对带宽的要求怎么看
发表于 2024-8-15 23:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
understand sigmadelta那本书上没说对带宽BW的要求,只是求出了对gm的要求,因为第一次设计很不确定自己设计的可不可以,我看有的资料上写运放的带宽大概是采样频率的四五倍就可以了,带宽做到四五倍感觉也有难度,(例如50M的采样频率,四五倍得200M,增益设计个60db,这个GBW得200,000M了,我初学者感觉这个GBW相当高啊)如果是GBW做到四五倍倒是没问题,不知道是不是我理解错了应该是GBW不是BW
 楼主| 发表于 2024-8-15 23:53:09 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!
发表于 2024-8-16 08:52:13 | 显示全部楼层
是GBW,因为SDM里的OP是闭环用的。
你的SDM用50MHZ的时钟...够快的.........................
 楼主| 发表于 2024-8-16 09:31:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢您,我举个例子哈哈哈我用1M的采样频率,第一次设计,谢谢您的回答,祝您身体健康万事如意发大财
发表于 2024-8-16 09:41:16 | 显示全部楼层
fantasy19853 发表于 2024-8-16 09:31
好的,谢谢您,我举个例子哈哈哈我用1M的采样频率,第一次设计,谢谢您的回答,祝您身体健康万事如意发大财 ...
1M的采样率对运放的带宽要求还好吧,GBW10M肯定够用了。DT_DSM对运放的带宽要求会高一些
 楼主| 发表于 2024-8-16 10:09:42 | 显示全部楼层
好的谢谢,我看说的是带宽原本以为是对BW的要求谢谢哥,祝哥身体健康万事如意早日发大财
发表于 2024-8-16 13:59:41 | 显示全部楼层
大部分还是按照建立过程来确定的,一般几倍就够
 楼主| 发表于 2024-8-16 16:46:42 | 显示全部楼层
好的好的谢谢,我看书上就是这么分析的,非常感谢您,祝你身体健康万事如意发大财!
发表于 2024-8-16 17:17:44 | 显示全部楼层
一般带宽指的是闭环带宽,单极点系统中可近似认为等于开环的GBW
 楼主| 发表于 2024-8-16 23:26:55 | 显示全部楼层
奥奥好的,谢谢大哥指点,祝哥身体健康万事如意
GMT+8, 2025-9-18 08:16 , Processed in 0.018869 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
