楼主: iTaogo
[求助] DCDC功率管驱动电路最后一级反相器的尺寸选取问题
发表于 2024-8-9 10:57:31 | 显示全部楼层
20楼说得很有见地~~~
发表于 2024-8-9 11:08:58 | 显示全部楼层
iTaogo 发表于 2024-8-9 06:28
有死区时间设计的呀,不存在上下功率管同时导通的现象。
一般的工艺,P功率管和N功率管的导通电阻要求差不多的话,尺寸比例大约2:1,所以P功率管的Cgg一般都要大于N功率管的Cgg,最后一级驱动的inv尺寸一般3:1~2:1。你现在的尺寸是1:8,N功率管前级的inv肯定over design了。这一点就说不通。不一定是EMI。
 楼主| 发表于 2024-8-9 14:44:01 | 显示全部楼层
Kisytme 发表于 2024-8-9 10:04
1.        在各种corner下,包括萌卡,最后一级driver可以顺利驱动前一级给出的信号。这里需要后仿真在所需最大/最 ...
1.        在各种corner下,包括萌卡,最后一级driver可以顺利驱动前一级给出的信号。这里需要后仿真在所需最大/最小duty cycle的情况,保证converter可以顺利输出目标电压/负载。
2.        在满足1的情况下选择芯片目标负载或者总体最大效率。同时可以兼顾版图需求。
3.        在后仿时需要加入各种寄生,包括板级,观察是否在SW点有震荡,是否要在powerfet前加gate resistance。
4.        设计时尽量满足相近的rising/falling time。
1/3/4. 正常设计肯定是要满足的;
2. 从竞品设计来看,高侧功率管的驱动,在满足效率的要求下,尽可能减小了驱动能力,不知道有何考虑,看了TI、夕立杰等几个产品均是如此。
类似MPS的DCDC设计,他们会建模模拟寻找一个效率、成本最优的功率管尺寸。我个人认为高侧功率管的前级驱动,很可能也会有个最优设计。国内好多都做反向,一模一样的尺寸放上去仿真没啥问题就完事了,我还是希望知道这个尺寸设计的理论依据,若有最好。
发表于 2024-8-9 15:06:49 | 显示全部楼层
这个不仅和芯片设计还和PCB设计很相关,最终可能是一些指标的折中。可以看看Richtek的一些应用文档。
发表于 2024-8-9 15:41:28 | 显示全部楼层
一味减小高侧驱动能力肯定会影响效率。
如果前提是满足了效率,个人觉得减小高测驱动的好处是可以减低Cboot的需求,以及因Cboot的充放电电流可能会引起的不必要震荡,同时Cboot给driver驱动的效率也是在考虑范围内,需要trade-off一下。
点评
最合理的解释  发表于 2024-8-13 10:16
发表于 2024-9-22 11:19:44 | 显示全部楼层
iTaogo 发表于 2024-8-8 10:23
看了一下你的主页给别人的回复,一上来就先否定别人,然后提不出来任何有价值的观点,到处都是阴阳怪气的 ...
哈哈同感 看他信誓旦旦的回复,我以为是大佬,进去一看他主页网名是包夜找小姐,这人肯定不是什么正经人!怼他哈哈哈
发表于 2024-12-2 14:52:05 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-17 03:00 , Processed in 0.015983 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
