您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册  RK3562小体积金手指系列核心板基于瑞芯微四核Cortex-A53+Cortex-M0处理器设计,工作主频高达2GHz,最高搭载4GB高速LPDDR4、32GB eMMC。该核心板拥有204 Pin脚,尺寸仅为67.6mm *45mm,支持千兆网、USB3.0、串口、PCIE、HDMI等丰富外设资源,非常适合于高性能、高性价比的工业应用场景。 图1  RK3562核心板 RK3562J/RK3562 是一款专为消费电子及工业设备设计的高性能、低功耗四核应用处理器。以下是它的一些主要特点:  采用22nm工艺,四核 ArmCortex-A53 +Cortex-M0,主频最高可达2.0GHz; 神经网络处理单元具有高达1TOPS 的处理性能,与TensorFlow、PyTorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet 等深度学习框架兼容; 集成 Mali G52 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0 和 Vulkan1.1; 支持 H.264 1080p@60fps解码、H.265 4K@30fps 解码和 H.264 1080p@60fps 编码;
 图2  RK3562处理器框图 核心板搭配功能丰富的开发板,主要资源包括网口、串口、USB、4G、WiFi、显示等接口,满足功能开发及性能评测需求。开发板驱动资源包括:   操作系统Linux或Andriod  eMMC驱动  显示驱动  触摸屏驱动  以太网驱动  USB驱动  SPI驱动  IIC驱动  PWM驱动  IO驱动  音频输入、输出驱动  TF/SD卡驱动
 图3  RK3562开发板 小体积RK3562核心板是统一金手指家族中的一员,旨在实现一块底板兼容多个处理器系列,目前支持的型号有:RK3576、RK3568、RK3562、芯驰D9、全志T5、NXP i.MX8MP,该系列适用于以下ARM+Linux项目场景: 1.       需要统一硬件,但主控平台要形成高低搭配; 2.       保障产品生命周期,防止未来因主处理器停产导致的改版; 3.       平台选择待定,在开发前进行多品类的性能评估;
 图4  统一金手指系列
