查看: 2716|回复: 7
[求助] (结构不复杂!)大佬们帮忙看一下这个电荷泵的原理是什么啊
发表于 2024-7-18 10:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道是个负压电荷泵。如果要改成正压应该怎么改呢
发表于 2024-7-18 18:07:22 | 显示全部楼层
这是交叉耦合电荷泵,需要把下一级电路画出来。
具体原理:CLK1=1 CLK2=0,节点1为高电平,节点2为低电平。对于第一级MN2、MP1导通,对节点2的泵电容充电;
CLK1=0 CLK2=1,节点2电压变为2VDD,通过MP2和MN4导通是的节点4为2VDD;
下一次时钟变化节点4变为3VDD,以此类推.消除了阈值损耗,提高效率
点评
学到了,感谢感谢  发表于 2024-7-18 18:10
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-18 20:46:09 | 显示全部楼层
具体原理:CLK1=1 CLK2=0,节点1为高电平,节点2为低电平。 ...
大佬,请问PMOS和NMOS的衬底应该接到哪,需要用深阱工艺吗
发表于 2024-7-19 21:26:40 | 显示全部楼层
需要用神深阱工艺,可以看看这篇论文
0.18-V_input_charge_pump_with_forward_body_biasing_in_startup_circuit_using_65nm_CMOS.pdf
514.21 KB, 下载次数: 237 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-2-8 09:18:50 | 显示全部楼层
学习
发表于 2025-6-26 14:52:16 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-8-26 19:48:19 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-10-13 03:52 , Processed in 0.016770 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
