查看: 1822|回复: 17
[讨论] 公司要做一个智能加密网关的项目,需要一个高性能的加密IC有什么推荐的吗
发表于 2024-7-11 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-7-11 17:05:15 | 显示全部楼层
那就看你需要什么加密算法了?
发表于 2024-7-12 08:54:56 | 显示全部楼层
可能要对接服务器 算法好像有SM2、SM3、SM4、RSA2048、TDES、SHA256具体使用哪个,怎么用我也不太清楚
发表于 2024-7-12 10:28:41 | 显示全部楼层
路过问一下,签名验签只能是SM2 RSA吗,还有就是这两个有什么 区别吗
发表于 2024-7-15 08:43:18 | 显示全部楼层
我来解答一下吧,SM2是国密的非对称算法,RSA是国际常用的非对称算法,签名验签基本都是用非对称算法来做的
发表于 2024-7-15 09:17:35 | 显示全部楼层
多谢解答那我明白了。
发表于 2024-7-15 16:19:35 | 显示全部楼层
而且呢,像是SM4 TDES算是对称算法,主要用来加密数据的
发表于 2024-7-15 16:32:31 | 显示全部楼层
那你可以看看凌科的LKT4305GM,你说的这些个算法好像是都支持
 楼主| 发表于 2024-7-15 16:36:52 | 显示全部楼层
那我要是混着用呢,有没有影响
发表于 2024-7-16 09:08:51 | 显示全部楼层
哥们楼上那不说的挺明白的了啊 ,不同的算法有不同的作用
GMT+8, 2025-12-20 01:12 , Processed in 0.018800 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
