查看: 2123|回复: 10
在matlab里仿真dnl inl有问题
发表于 2024-7-10 15:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
如图,我输入文件是9bit sar ad的输出二进制码流,我输入信号是斜波。结果dnl250多,而且只有14个点的结果,想不明白。希望大家指点一下
发表于 2024-7-10 17:44:05 | 显示全部楼层
输入Y 是bus 信号吗,是不是应该先转成十进制码 然后在做处理
 楼主| 发表于 2024-7-11 09:36:33 | 显示全部楼层
是的,昨天我也加了转10进制,但是还是不对。我这个输入码流都是理想的,我是9bit,每bit采样2个点
dig_rampout2.xlsx
40.27 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2024-7-11 09:51:02 | 显示全部楼层
然后我也用这个uo的sin输入程序跑了,结果为什么和ramp输入不一样呢
dig_sinout.xlsx
40.19 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-7-11 20:40:49 | 显示全部楼层
第六行
minSB:max
发表于 2024-7-11 20:42:22 | 显示全部楼层
lyx1203 发表于 2024-7-11 20:40
第六行
minSB:max
是LSB
不知道为什么打出个表情
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:31:05 | 显示全部楼层
lyx1203 发表于 2024-7-11 20:42
是LSB
不知道为什么打出个表情
啥意思?是程序打错了?
发表于 2024-11-8 14:06:42 | 显示全部楼层
楼主,代码hdnl(1+trunc:end-trunc)的含义是什么呢?
发表于 2024-11-8 14:09:27 | 显示全部楼层
trunc=2的含义又是什么?
发表于 2025-1-31 19:17:13 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我用相同的代码跑出来的图形是这样的,看浴盆曲线还算正常,但是DNL曲线和INL曲线感觉不正常,而且看DNL输出码有失码,但是我都是给的理想信号,没有加非理想因素
GMT+8, 2025-9-15 03:16 , Processed in 0.021909 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
