查看: 1828|回复: 3
[求助] tsmc 22/28nm工艺种,电容的AC电压最大可以到多少
发表于 2024-7-9 21:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tsmc 22、28nm工艺种,mom电容的最大耐压可以到多少呀?打CDM发现芯片被打坏了,分析下来是mom电容被打坏了,现在想要增加mom电容finger space,但是没有找到mom电容的最大耐压值?
发表于 2024-7-10 08:15:00 | 显示全部楼层
PDK里面改space值,会有提示;另外设计规则里面有一个表格,里面最大是space 0.11,可以到5V.
 楼主| 发表于 2024-7-10 10:09:47 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2024-7-10 08:15
PDK里面改space值,会有提示;另外设计规则里面有一个表格,里面最大是space 0.11,可以到5V. ...
奥,好的,不过这个应该是指的dc电压,其实我想问的是AC电压,最大可以到多少?打CDM的时候瞬时电压仿真了一下可以到40-50V,不知道电容能不能抗的住
发表于 2024-7-10 16:56:28 | 显示全部楼层
lxu991061325 发表于 2024-7-10 10:09
奥,好的,不过这个应该是指的dc电压,其实我想问的是AC电压,最大可以到多少?打CDM的时候瞬时电压仿真 ...
瞬时电压也要小于最大耐压值
GMT+8, 2025-10-12 04:29 , Processed in 0.019825 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
