查看: 1518|回复: 0
[全新] (芯片应用)ADS8688ATDBT、ADS52J91ZZE、ADS125H02IRHBR低功耗模数转换器 (ADC)
发表于 2024-7-3 17:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ADS8688ATDBT 是一款基于 16 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集系统,拥有高达 500kSPS 吞吐量。该器件的每个输入通道都具有集成的模拟前端电路,过压保护高达 ±20V,具有支持自动和手动扫描模式的 8 通道多路复用器,以及具有极低温漂的集成 4.096V 基准电压。
特性
• 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
• 和 8 通道多路复用器,支持自动和手动扫描
• 通道独立的可编程输入:
– ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V
– 10.24V、5.12V、2.56V、1.28 V
• 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
• 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
• 输入过压保护:高达 ±20V
• 集成 4.096V 基准电压,温漂为 6ppm/°C
• 出色的性能:
– 500kSPS 的总吞吐量
– 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.75 LSB
– 增益误差和失调电压的温漂为 1ppm/°C
– SNR:92dB;THD:–102dB
– 低功耗:65mW
• AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
• ALARM → 每通道的高低阈值
• SPI™兼容接口,支持菊链式连接
• 温度范围:–55°C 至 +125°C
• TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)
应用
• 电力自动化
• 保护继电器
• PLC 模拟输入模块
2、ADS52J91ZZE 是一款具有 LVDS 和 JESD 输出的 10 位、12 位和 14 位多通道低功耗模数转换器 (ADC)。该器件每个 ADC 在 10 位模式下的转换速率可高达 125MSPS。ADC 分辨率越高,最高转换速率越低。
特性
• 16 通道 ADC,可配置为对 8、16 或 32 路输入进行转换
• 最大 ADC 转换速率:
– 10 位模式下为 125MSPS
– 12 位模式下为 100MSPS
– 14 位模式下为 65MSPS
• 电源:1.2 V/1.8 V
• 差分或单端输入时钟
• 信噪比 (SNR):
– 10 位模式下为 61dBFS
– 12 位模式下为 69dBFS
– 14 位模式下为 73.5dBFS
• 125MSPS 时的功耗:48.6mW/通道
• 16 个 ADC 经配置可进行下列转换:
– 8 路输入,采样率为 ADC 转换速率的 2 倍
– 16 路输入,采样率与 ADC 转换速率相同
– 32 路输入,采样率为 ADC 转换速率的一半
• 支持 10/12/14/16 倍串行化的 1Gbps LVDS 接口
• 5Gbps JESD 接口:
– JESD204B 子类 0、1 和 2
– 每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
• 封装:NFBGA-198 (9mm × 15mm)
应用
• 超声波成像
• 便携式仪表
• 声纳和雷达
• 高速多通道数据采集
3、ADS125H02IRHBR 是一款 ±20V 输入、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 ADC 配备 低噪声可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压、时钟振荡器和信号或基准电压超范围监控器。与分立的解决方案相比,该产品将一个宽输入电压范围、±18V PGA 和 ADC 集成到单个封装中,可将电路板面积减小最多 50%。
特性
• ±20V 输入、24 位 Δ-Σ ADC
• 可编程数据速率:2.5SPS 至 40000SPS
• 高压高阻抗 PGA:
– 差分输入范围:高达 ±20V
– 可编程增益:0.125 至 128
– 共模输入电压:高达 ±15.5V
– 输入阻抗:1GΩ(最小值)
• 高性能 ADC:
– 输入噪声:45nVRMS (20SPS)
– CMRR:105dB
– 在 50Hz、60Hz 下的常规模式抑制:95dB
– 温漂:5nV/°C
– 增益漂移:1ppm/°C
– 积分非线性 (INL):2ppm
• 集成 特性 和诊断功能:
– 2.5V 基准:3ppm/°C 漂移
– 时钟振荡器:2.5% 误差(最大值)
– 激励电流源
– GPIO 可驱动外部多路复用器
– 信号和基准电压监控器
– 循环冗余校验 (CRC)
• 电源:
– AVDD:4.75V 至 5.25V
– DVDD:2.7V 至 5.25V
– HVDD:±5V 至 ±18V
• 工作温度:–40°C 至 +125°C
• 5mm × 5mm VQFN 封装
应用
• PLC 模拟输入模块:
– 电压(例如 ±10V 或 0V 至 5V)
– 电流(例如 4mA 至 20mA,具有分流器)
– 温度(例如 RTD、热电偶)
• 测试和测量:
– 高共模电压输入
– 电池测试
– 高侧电流测量
明佳达电子 星际金华(供求)全新原装 ADS8688ATDBT、ADS52J91ZZE、ADS125H02IRHBR低功耗模数转换器 (ADC),详情请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
相关型号:
ADS125H02IRHBR
ADS52J91ZZE
ADS8688ATDBT
ADS8900BRGER
ADS54J20IRMP
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200ZEG
ADC32RF44IRMPR
ADC34J25IRGZR
ADC34J43IRGZR
注:本文部分内容来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-12-19 10:47 , Processed in 0.016620 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
