查看: 5144|回复: 33
TimingConstraintsManager 2022.03
发表于 2024-6-14 14:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TimingConstraintsManager_T-2022.03-SP5
30天有效期。
以下是自己找的相关位置
./bin/ 下面 使用 ./sfk rep -bylist fish.pat -nowarn -yes -dir .
cat fish.pat
:binary
/0f8567010000488bbb/90e967010000488bbb/
这个是 fishtail,在下面两个位置,任意一个  更改为 90e9
0x431dd2
0x491e5f
补充内容 (2024-7-10 11:40):
发现其时不用破解,直接用原来的生成工具生成就行了。种子是 {db8e6240, 650617ea}。 测试没问题(测试demo 没问题)
baidudisk.txt
150 Bytes, 下载次数: 196 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 6 信元资产  [记录]
发表于 2024-6-14 14:52:26 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-6-14 15:33:32 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-6-14 15:45:38 | 显示全部楼层
请问有TimingConstraintsManager的userguide吗
发表于 2024-6-14 15:50:48 | 显示全部楼层
patch link:7天有效
baidu link.txt (153 Bytes , 下载次数: 126, 售价: 10 信元资产 )
lic:
lic.tar.gz (10.57 MB , 下载次数: 199 )
测试了4个功能,其他缺失请自行添加
点评
厉害了 ,可用  发表于 2024-6-14 17:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-14 15:52:05 | 显示全部楼层
这个工具是s收购的,所以你需要最新的24.06版本scl,这个包含了fishtail的支持。
发表于 2024-6-14 16:48:15 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2024-6-14 16:54:06 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2024-6-14 15:50
patch link:7天有效
sha1sum 看了 fishtail 没问题,
另外的下载测试了,不行。license有check记录,但不行。
./focus_exec version 2022.08b (compiled Oct 26 2022 21:50:34)
#              Copyright FishTail Design Automation, Inc. 2003-2022         #
#                           All Rights Reserved.                            #
#              THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY              #
#            INFORMATION WHICH IS THE PROPERTY OF FISHTAIL DESIGN           #
#           AUTOMATION OR ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE           #
#                                  TERMS.                                   #
#                       U.S. Patent Number 6,877,139                        #
License problem: Invalid (inconsistent) license key
The license-key and data for the feature do not match.
This usually happens when a license file has been altered
Feature:       focus
License path:  27060@172.17.0.2:port@host
FLEXlm error:  -8,544
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
Feature:       focus_magma
发表于 2024-6-14 17:22:18 | 显示全部楼层
没有问题,自己看看是不是乱改什么了
发表于 2024-6-14 17:43:14 | 显示全部楼层
测试了,没问题,想想你是不是乱改什么了,截图了回复在审核……
GMT+8, 2025-12-17 08:38 , Processed in 0.046301 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
