查看: 2692|回复: 6
求Fatal: Design Compiler is not enabled. (DCSH-1)解决方法
发表于 2024-6-6 17:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初涉集成电路,在论坛里下载了一个大佬的EDA虚拟机平台,介是DC启动不了,请大佬们帮忙看看。
这个平台是在论坛里下载的,但的是在使用的时候打启动不了DC,请问各位大佬有解决方法么 ...
发表于 2024-6-7 02:11:36 | 显示全部楼层
run lmg and check lic is up
lmstat -a -c [path_to_lic_file | port@host]
 楼主| 发表于 2024-6-7 12:27:53 | 显示全部楼层
本人小白一枚,已解决,没仔细看大佬的文档说明
 楼主| 发表于 2024-6-7 12:28:42 | 显示全部楼层
lmstat -a -c
非常感谢,已解决
发表于 2024-12-22 11:07:22 | 显示全部楼层
怎么解决的。我也是遇到了这个    /usr/synopsys/syn/W-2024.09-SP1/bin/dc_shell: /usr/synopsys/syn/W-2024.09-SP1/bin/snps_platform: /bin/csh: bad interpreter: No such file or directory Info: [VCS_SAVE_RESTORE_INFO] ASLR (Address Space Layout Randomization) is detected on the machine. To enable $save functionality, ASLR will be switched off and simv re-executed. Please use '-no_save' simv switch to avoid this. Fatal: Design Compiler is not enabled. (DCSH-1)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-23 05:42:52 | 显示全部楼层
hummmm....
发表于 2025-4-2 18:31:18 | 显示全部楼层
starkwork 发表于 2024-12-22 11:07
怎么解决的。我也是遇到了这个    /usr/synopsys/syn/W-2024.09-SP1/bin/dc_shell: /usr/synopsys/syn/W-20 ...
请问你是怎么解决的啊,我也遇到了这个
GMT+8, 2025-12-19 06:06 , Processed in 0.017927 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
