查看: 781|回复: 0
[二手] SR850 供应 SR850 锁定放大器
发表于 2024-5-30 19:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:135,3722,,,9325
SR850 是一款基于创新 DSP(数字信号处理)架构的数字锁定放大器。相比,SR850 拥有许多显着的性能优势 ,更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和显着更高的相位分辨率。
信号通道
电压输入        单端或差分
灵敏度        2nV 至 1V
电流输入        10 6或 10 8 V/A
输入阻抗
电压输入        10 MΩ + 25 pF,交流或直流耦合
电流输入        1 kΩ 到虚拟接地
获得准确度        ±1 % (±0.2 % 典型值)
噪音        1 kHz 时为6 nV/√Hz 1 kHz 时
为 0.13 pA/√Hz (10 6 V/A)
100 Hz 时为 0.013 pA/√Hz (10 8 V/A)
线路过滤器        50/60 赫兹和 100/120 赫兹 (Q=5)
CMRR        10 kHz 时为 100 dB。
在 10 kHz 以上降低 6 dB/oct
动态储备        >100 dB(无前置滤波器)
参考频道
频率范围        0.001 Hz 至 102.4 kHz
参考输入        TTL 或正弦波(小 400 mVpp)
输入阻抗        1 兆欧,25 pF
相位分辨率        0.001°
相位误差        <1°
相对相位误差        <0.001°
正交性        90° ± 0.001°
相位噪声
诠释。参考        1 kHz 时 <0.0001° rms
分机。参考        1 kHz、100 ms、12 dB/oct 时为 0.005° rms
相位漂移        <0.01°/°C,低于 10 kHz,
<0.1°/°C,10 kHz 至 100 kHz
谐波检测        2F、3F、... nF 至 102.4 kHz
采集时间        (2 个周期 + 5 毫秒)或 40 毫秒,以较大者为准
解调器
GMT+8, 2025-9-18 12:47 , Processed in 0.011672 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
