查看: 884|回复: 0
[资料] 网络协议测试仪设计方案:474-便携式手提万兆网络协议测试仪
发表于 2024-5-22 15:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式手提万兆网络协议测试仪
一、平台简介
      便携式手提万兆网络协议测试仪,以FPGA万兆卡和X86主板为基础,构建便携式的手提设备。
      北京太速科技FPGA万兆卡是以Kintex-7XC7K325T PCIeX4的双路万兆光纤网络卡,支持万兆网络数据的收发和网络协议的定制设计。
      平台默认操作系统为win7 64位系统;具备丰富的外设接口,如VGA、HDMI、千兆网口、USB2.0/3.0以及方便的JTAG调试口;平台存储为8G内存、256G固态硬盘,具备高速数据读写能力,可满足大多数应用场景。屏幕为触摸显示屏。
二、配置详细说明:
一、机箱
材料
铝合金内部个别承重件为镀锌板
表面工艺
整体氧化外表面喷粉(军绿色)
尺寸
270x110x200(mm)(W×H×D)
整机重量
供电
+12V
散热方式
风冷散热
二、触摸屏
规格
10.1寸液晶电容触摸屏
三、主板
外设接口
VGA, HDMI, LVDS/EDP 支持同步/异步双显功能;6个USB(其中1 个USB3.0,2个板载插针);6COM RS-232, COM3 可设置成RS485;双Intel PCI-E总线千兆网卡;1 个MINI PCIE 扩展, 1 个PCIE x4 扩展
电源
DC 12V输入
处理器
Intel® Core™第七代Kaby lake-U Soc i3/i5/i7 处理器(目前为i3)
操作系统
支持windows 8;Windows 7等(预装Windows7系统)
内存
1个笔记本内存插槽,支持DDR3/L 1066/1333/1600MHz 最大至8GB(预装8G内存条);1×SATA 3.0,1×mSATA2.0固态硬盘接口(预装三星msata 512G SSD硬盘:读:510MB/s,写:393MB/s)
工作温度
-15~60℃
存储温度
-40~75℃
环境湿度
0~90% 空气湿度,无冷凝
防尘防水
独特的前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。
WIFI无线网络
该系列平板电脑可以外接WIFI无线网卡或者网线连接
其他
可安装打印机、办公软件、媒体播放器等
产品定制
可根据需求定制
三、内部集成FPGA万兆网卡
      本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的XC7K325T-2FFG900I芯片作为主处理器。板卡设计满足工业级要求。
1PCIe 万兆光纤收发卡实物图
2:PCIe 万兆光纤收发卡原理框图
1.1.板卡技术指标
  ●  标准PCIe半高卡,符合PCI Express 2.0 规范。
  ●  支持PCIe x1、x4模式。
  ●  两路万兆光纤接口,最大支持10Gbps线速率。
  ●  两路SATA接口,支持SATA 2.0标准。
  ●  板载1簇 2GB 64bit DDR3内存颗粒,1簇 1GB 32bit DDR3内存颗粒和2簇128MB 16bit DDR3 内存颗粒。
  ●  板载16MB SPI Flash,用于FPGA程序加载。
  ●  板载8个用户测试GPIO。
  ●  板载5个用户可编程LED。
1.2.物理特性
  ●  工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃。
  ●  工作湿度:10%~80%。
1.3.供电要求
  ●  单电源供电,整板功耗:20W。
  ●  电压:DC +12V,3A。
  ●  纹波:≤10%。
1.4.应用领域
  ●  万兆网络。
  ●  高速数据采集、存储。
四:万兆网络协议测试仪功能
科研版主要功能
编号
功能类别
功能点编号
功能点名称
描述
F1
接口
F1.1
10G/40G/100G
满带宽收/发数据包
F2
包源产生方式
F2.1
硬件产生包源
设备自带初始化包源进行发送
F2.2
软件产生包源
用户通过应用软件把自己合成的数据包源下载到硬件网卡并点击发送
F3
发包控制
F3.1
Continuous
模式
支持连续发包
F3.2
Bursts
模式
支持固定包数发送2^32(4294967296)
F3.3
Seconds
模式
支持定时发送2^21
      (可设置14天)
F4
抓包
F4.1
支持线路抓包
支持随机抓取数据包及存储
企业版主要功能
编号
功能类别
功能点编号
功能点名称
描述
F1
接口
F1.1
10G/40G/100G
8个10G满带宽收/发数据包
F2
包源产生方式
F2.1
硬件产生包源
设备自带初始化包源进行发送
F2.2
软件产生包源
用户通过应用软件设置数据包结构、类型、载荷等,然后发送
F2.3
4口接入数据后汇聚1口输出
支持外接1路或4路10G线路,最终汇聚成10G输出
F3
发包控制
F3.1
Continuous
模式
支持连续发包
F3.2
Bursts
模式
F3.3
Seconds
模式
支持定时发送2^21
      (可设置14天)
F4
速率设置
F4.1
Bandwith Utilization(%)
固定设置,可设置各速率接口下%流量发送
      (最小单位为100Mbit)
F4.2
Random speed
浮动设置,可设置随机Min%~Max %流量输出
F5
包长设置
F5.1
Fixed
可设置固定包长(16B~16383B)
F5.2
Increment/ Decrement
可设置数据包在Min~Max(Byte)区间内递增递减
F5.3
Random
可设置数据包在Min~Max(Byte)区间内随机,可设置seed
编号
功能类别
功能点编号
功能点名称
描述
F6
抓包
F6.1
支持线路抓包
支持随机抓取数据包及存储
F7
支持协议类型
F7.1
支持协议类型
支持Ethernet II数据包协议 和 IP类别
F8
MAC地址设置
F8.1
Fixed
设置smac/dmac固定地址
F8.2
设置smac/dmac地址递增或递减(含count、repeat、mask)
F8.3
Random
可设置seed(含mask)
F9
IP地址设置
F9.1
Fixed
设置sip/dip固定地址
F9.2
设置sip/dip地址递增或递减(含count、repeat、mask)
F9.3
Random
可设置seed(含mask)
F10
UDP端口号设置
F10.1
Fixed
设置sp/dp固定端口
F10.2
设置sp/dp地址递增或递减(含count、repeat、mask)
F10.3
Random
可设置seed(含mask)
F11
TCP端口号设置
F11.1
Fixed
设置sp/dp固定端口
F11.2
F11.3
Random
可设置seed(含mask)
编号
功能类别
功能点编号
功能点名称
描述
F12
其它可设置参数
      (满足其它组合形式数据包递归设置)
F12.1
Fixed
设置xxxx位置固定
F12.2
设置xxxx位置递增或递减(含count、repeat、mask)
F12.3
Random
可设置seed(含mask)
F13
包源类型
F13.1
已知以太标准协议
采用模板方式下载配置逻辑内部ram,用户自定义更换,支持全协议数据包
F13.2
自定义协议数据包
采用模板方式下载配置逻辑内部ram,用户自定义更换,支持自定义数据包
GMT+8, 2025-9-18 08:34 , Processed in 0.013043 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
