查看: 735|回复: 0
[原创] 任意波形发生器 Keysight M8196A 回收
发表于 2024-4-29 11:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:13537229325
QQ:   734645067
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期  销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
M8196A 任意波形发生器支持:
M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器
具有高达 92 GSa/s 采样率的高速 AWG,支持 1 槽 AXIe 模块中 4 个通道上高达 64 GBaud 的信号 - 同时。
单个 M8196A 模块上的四个同步通道即可产生两对独立 I/Q 信号,并支持确定性仿真及预失真信号的产生,支持高速和相干光收发信机以及元器件测试。利用 M8196A  的灵活性,在开发超过 100 Gb/s 的物理层新标准时进行研发测试,另外还可以对通道 S 参数进行去嵌入、支持现场校准和信号调理可生成任何数学定义的任意波形、高精度超窄脉冲和超宽带线性调频信号
M8196A 的主要特性:
单插槽 AXIe 模块中的四个同步通道均具有高达 92 GSa/s 的 大采样率和 32 GHz 模拟带宽在 -1 至 2.5 V 窗口中输出高达 2 Vpp 的差分输出电压和可调整的直流偏置8 位垂直分辨率、小于 9 ps 的上升时间和下降时间
M8196A 可在专为高性能仪器设计的 1插 槽 AXIe 模块化系统上运行。
亮点具有 高速度、带宽和通道密度组合的
功能
AWG
高通道密度:每个 AXIe 模块 1、2 或 4 个通道(通道数量可通过软件升级)
内置频率和相位响应校准,用于干净的输出信号
外部时钟输入& out
性能
采样率高达 92 GSa/s,8 位垂直分辨率
32 GHz 模拟带宽
幅度高达 1 Vpp(se) (2 Vpp(diff.),电压窗口 -1.0 至 +2.5 V
支持高达 64 的信号GBaud 及以上
每通道 512 kSa 的波形存储器
超低固有抖动
转换时间 < 9 ps(20% 至 80%),具有频率响应补偿
多功能 M8070A 系统软件适用于 M8000 系列 BER 测试解决方案
新型任意波形发生器具有 高的速度、带宽和通道密度组合。
92 GSa/s 采样率支持 1 插槽 AXIe 模块中 4 个通道上高达 64 GBaud 的信号 - 同时。
关键应用
200 G、400 G 和 1 Terabit 应用需要一种新型发生器,同时提供高速、精确和灵活性。
光通信(LR4、CFP2-ACO、相干等) - 4 个同步通道允许对高达 64 GBaud 的 2 个独立 I/Q 基带信号进行确定性仿真和预失真
接收器压力测试 - 特别适用于多级、多通道接口(NRZ、PAM4、PAM8、DMT 等)高达 64 GBaud
量子物理学和高级研究 - 生成任何数学定义的任意波形、超短而精确的脉冲和超宽带啁啾
随机干扰 (RI) 和正弦 扰 (SI) - 与 M8020A 和/或 M8040A 模块配合使用。使用 M8070A BER 系统控制软件进行操作。
是德科技射频和数字学习中心 - 致力于与行 家一起学习
有关脉冲发生器的更多信息,请访问是德科技脉冲发生器产品。
GMT+8, 2025-12-16 15:56 , Processed in 0.010884 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
