查看: 641|回复: 0
[原创] N6972A 供应 Keysight N6972A直流电源
发表于 2024-4-7 16:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧阳R:135,,3722,,9325
QQ:   1226365851
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
N6972A 电源系统 直流电源,40 V,50 A,2000 W
主要特性与技术指标
使用 4 个性能选件来调整 N6900 电源,以应对特定的测试挑战
精度软件包(选件 301)
改善编程和测量精度;添加第二个无缝电流量程
测量增强(选件 302)
添加外置数据记录器
添加电压和电流转换器,具有可编程的采样率
电源和速度增强(选件 303)
添加恒定驻留任意波形
添加输出列表功能
提供 6 倍的向上/向下编程速度
继电器(选件 760 和 761)
添加断路和极性反转继电器
凭借业界先的技术指标性能提高测试吞吐量
测试速度比标准系统电源快 100 倍
命令处理速度 < 2ms
快速向上/向下编程(3ms)
通过 测量功能 确表征被测器件的功率曲线
数字万用表级精度的电压和电流双项 测量
功率、峰值功率、瓦小时和安培小时测量
增加测试系统的功率输出灵活性
使用 N7909A 功耗单元可将电源吸收电流的能力从额定电流的 10% 扩展到完整的双象限工作
N6900 电源通过并联可提供高达 10 kW 的功率,确保在并联电源之间平均分配电流
使用可选的 N7908A 黑匣子记录器跟踪功率事件
通过 是德科技的免费应用软件,增加 显示、设置和测量功能:APS 电源助手软件
描述
N6900 可以优化 ATE 测试,通用性正以 的速度向前发展
在设计高性能 ATE 系统时,您需要对测试系统的性能指标作出权衡,以达到“在预算范围内快速集成和测试”目标。Keysight N6900 系列直流电源凭借其小巧、灵活、速度先的特性,帮助您解决这一难题。借助 VersaPower 体系结构,您可以调整 N6900 电源,以实现佳的测试覆盖、质量和时间平衡。
将 APS 电源变成不仅是电源,还可用作负载,使其成为功率存储应用的佳选择。通过 N7909A APS 功耗元件可为 APS 电源增添完整的双象限工作能力。
如果您的应用是需要高速动态供电和测量的 ATE 应用,APS N7900 系列电源是您的佳选择。
GMT+8, 2025-10-24 23:23 , Processed in 0.017704 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
