查看: 2427|回复: 1
[原创] AI 异构计算机设计方案:902-基于6U VPX 高带宽PCIe的GPU AI 异构计算机
发表于 2024-4-1 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述       基于6U 6槽 VPX 高带宽PCIe的GPU AI 异构计算机以PCIe总线为架构,通过高带宽的PCIe互联,实现主控计算板、GPU AI板卡,FPGA接口板,存储板的PCIe高带宽互联访问,PCIe支持3.0规范,X8或者X16带宽。主板对各槽以太网控制,背板同时支持同源同步CLK 、统一外触发、GPS B码、 1pps信号等。另外支持P4的 LVDS总线互联,实现低速数据交换,同步触发等功能。整机同时支持IPMI管理。
      目前方案中用到物料为:
序号
商品名称
规格型号
数量
单价
1
6U VPX 6槽 高带宽PCIe的GPU AI计算背板机箱
026UVPX0263
1
2
6U VPX i7 刀片计算机
03VPX0194
1
3
基于6U VPX MXM 规范单Telsa P6 GPU 卡
01VPXDMXM0470X
1
4
基于6U VPX的 XC7VX690T+C6678的双FMC接口雷达通信处理板
03MPCV709
1
5
基于6 U VPX M.2 高带宽加固存储板
      (含三星2T商业级硬盘3个)
01VPXS0326
1
合计
二、基于6U VPX的 Xeon处理器计算型主控板
      通用密集计算刀片是基于VPX标准设计开发的一款通用密集型计算板。Xeon-D系列CPU是Intel推出的服务器级处理器,最大16核,带有四个DDR4通道。
      通用密集计算刀片尺寸紧凑——233mm×160mm,全加固、适用于商用服务器主板。主要配置包括单个Xeon处理器,板载32GB/64GB/128GB内存颗粒,硬件接口支持5个USB2.0接口,VGA,系统串口,BMC串口,5路千兆以太网等。
系统框图
图表2- 1 系统框图
      通用密集计算刀片电源接口采用了由背板供电的12V电源接口,根据对电源功耗的需求,在VPX的机箱里插入相应数量的电源模块。
实物图
图表2- 3 板卡主视图
系统槽信号说明
默认插入公司主控管理板194号板卡-第六代Intel i7四核八线程6U VPX主控板
P0 为电源输入接口,+12V输入, 支持同步时钟输入,I2C的IPMI管理
P1支持4个PCIe x4(可配2个x8,1个x16)GEN3总线接,支持1路40G KR信号(可选)。
P2支持4个PCIe x4(可配2个x8,1个x16)GEN3总线接口。
P3支持:
3个PCIe x4(可配1个x8,1个x4)GEN3总线接口(可选)
2路1000 BASE-X(Serdes)接口(与P4 BASE-T 接口二选一)
2对100MHz HCSL PCIE差分时钟信号
4个GPIO信号
P4支持:
2路10/100/1000 BASE-T 接口
2路串口信号,支持RS232/RS422/RS485模式
2路USB3.0接口信号(含USB2.0)
4对100MHz HCSL PCIE差分时钟信号
2个GPIO信号
P5支持:
2路串口信号,支持RS232/RS422/RS485模式。
1路VGA信号(与前面板DVI口切换,BIOS配置切换)。
2路DVI信号(DVI2与前面DP口切换;接上显示设备自动切换)
4路USB2.0信号
2路SFP+信号
P6支持:
3路SATA3.0接口信号。
1路USB3.0信号(含USB2.0接口信号)。
2路10/100/1000 BASE-T 接口(与P4 BASE-X 接口二选一)。
1路AUDIO信号
机架ID信号,风扇控制信号
三、基于6U VPX MXM 规范单Telsa P6 GPU 卡
3.1.板卡概述
      板卡基于6U VPX 规范和MXM specification rev. 3.1 Type/B规范构建GPU的扩展卡,可扩展1个MXM模块。
板卡支持Telsa P6,M6子卡
3.3.产品应用
特种设备上的深度学习,人工智能计算。
四.信号处理模块-基于C6678+XC7V690T的6U VPX信号处理卡
      本板卡基于标准6U VPX 架构,为通用高性能信号处理平台,系我公司自主研发。板卡采用一片TI DSP TMS320C6678和一片Xilinx公司Virtex 7系列的FPGA XC7V690T-2FFG1761I作为主处理器,Xilinx 的Aritex XC7A200T作为辅助处理器。XC7A200T负责管理板卡的上电时序,时钟配置,系统及模块复位,程序重配等。为您提供了丰富的运算资源。如图 1所示:
图 1:信号处理平台原理框图
设计参考标准
   VITA46.0 VPX Base Standard
   VITA46.3 Serial RapidIO on VPX Fabric Connector
   VITA46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector
   VITA46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector
P0 作为电源是输入接口,包括外部参考时钟输入,外部复位信号,及I2C总线。
P1连接4组GTH x4信号至FPGA。
P2连接1组GTH x4信号至FPGA。同时DSP的PCIe信号。
P3连接LVDS x16信号至CFPGA。
P4连接LVDS x16信号至FPGA,及CFPGA和DSP的千兆以太网,CFPGA的RS422。
P5无信号连接
P6无信号连接
DSP外挂一簇DDR3,数据位宽64bit,容量2GB;
DSP外挂NorFlash容量32MB;
DSP采用EMIF16-NorFlash加载模式;
DSP连接一路1000BASE-T千兆以太网至前面板;
DSP连接一路1000BASE-T千兆以太网至VPX P4;
DSP连接PCIe x2 至VPX P2;
FPGA外挂两簇DDR3,每簇容量4GB,位宽64bit,总容量8GB;
FPGA 外挂NorFlash容量128MB;
FPGA的加载模式为BPI模式;
FPGA外接2路FMC-HPC;
FPGA 连接GTH x8至VPX P1;
FPGA 连接GTH x4至VPX P2;
DSP和FPGA通过 SRIO x4 @ 5.0Gbps /per Lnae互联;
DSP和FPGA实现GPIO,UART,SPI ,I2C互联;
DSP和CFPGA 实现GPIO,SPI互联;
FPGA和CFPGA实现GPIO 互联;
CFPGA 连接一路1000BASE-T千兆以太网至前面板。
板卡要求工业级芯片。结构满足抗震要求。
物理特性
工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃
工作湿度:10%~80%
供电要求
单电源供电,整板功耗:40W
电压:DC +12V,5A
纹波:≤10%
五、基于6 U VPX M.2 高带宽加固存储板
      基于6 U VPX M.2 高带宽加固存储板是一款VPX接口遵循PCIE总线协议的存储卡,可以实现VPX接口的数据读写到PCI-E总线的NVME存储媒介上。采用PLX8732,上行链路提供带宽x16的PCI-E数据到VPX接口上;下行链路提供3路带宽x4的PCI-E接口给NVME存储媒介,(可选)外扩一路x4带宽的PCI-E。协议支持PCI-E2.0,最高可以实现8GT的传输速率。
特征如下:
1.PCI-E扩展
采用PLX8732桥片。
2.VPX接口
采用高密度、高可靠军工级刀片VPX接口。
3.PCI-E协议
上行链路支持PCI-E 16x Gen 3;可以调整成PCI-E 8x Gen 3,PCI-E 4x Gen 3。
下行链路支持PCI-E 4x Gen 3。
4.存储功能
支持3路PCIE 4x的NVME存储媒介。
5.产品外观
存储卡实物图:(加固版本)
7.物理尺寸:
按照标准6U VPX 板卡设计。
存储卡物理框图:
8.其他参考信息
提供传导致冷加固版本的产品,需要与用户协商加固方案。
六. 软件开发内容
提供标准的存储管理软件。支持RAID0,1,5,6,10,50,60,RAID即时创建。
多源载荷数据模拟源上位机
光纤操作界面:
TLK2711操作界面:
TLK2711 传输图像显示界面
发表于 2024-4-12 08:23:02 | 显示全部楼层
看上去很强啊
GMT+8, 2025-9-21 06:52 , Processed in 0.015639 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
