查看: 1754|回复: 9
求助 VC_static license 破解
发表于 2024-3-7 11:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人已经在 src 文件中添加 feature ,内容如下
PACKAGE snps_formal snpslmd 2019.2019 0 COMPONENTS="VCFV-Verdi-Plugin VC-STATIC-COMPILE VC-FORMAL-BASE-SH VC-FORMAL-ELITE-SH" ck=0
INCREMENT snps_formal            snpslmd 2019.2019 30-dec-2030 99 VENDOR_STRING=^1+S&PID=9b530424& SUPERSEDE ISSUED=01-apr-2004 ck=51 SN=RK:2671-0:167603:0   START=01-apr-2004  AUTH={ snpslmd=(LK=0) }
在生成的 synosys.dat 有vc关键字
但是在 run 脚本时还是会报错
求助
发表于 2024-3-7 14:35:05 | 显示全部楼层
把报错图片贴出来,别贴这个。。。
发表于 2024-3-7 14:40:09 | 显示全部楼层
贴log
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:57:55 | 显示全部楼层
wdmzjjdeb 发表于 2024-3-7 14:35
把报错图片贴出来,别贴这个。。。
 楼主| 发表于 2024-3-7 15:59:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-7 17:32:09 | 显示全部楼层
把报错图片贴出来,别贴这个。。。
Error: License checkout failed for license VC-STATIC-COMPILE
 楼主| 发表于 2024-3-7 17:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-10 22:39:30 | 显示全部楼层
什么版本的vcst?如果版本较高, 将2019.2019改大试试,另外pakage格式最后一个feature后需要跟一个空格
 楼主| 发表于 2024-3-11 10:15:41 | 显示全部楼层
taiakun 发表于 2024-3-10 22:39
什么版本的vcst?如果版本较高, 将2019.2019改大试试,另外pakage格式最后一个feature后需要跟一个空格 ...
就是2019版本,
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
一样的问题,楼主解决了吗
GMT+8, 2025-10-8 02:52 , Processed in 0.030452 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
