查看: 1946|回复: 5
[求助] Add Power/Gnd for STDCELL skill (批量方法)
发表于 2024-3-7 09:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
Hi,All:
     Spice in Standard Cell. Then we want to add Power/Ground symbol in "every Standard cell"
Any Skill supports
Example:
A: Power/Ground Circuit
B: Standcell
C: A+B -->C
发表于 2024-3-13 17:57:40 | 显示全部楼层
一个可以把sch中的obj复制到整个库的所有cell的skill脚本
https://bbs.eetop.cn/thread-965405-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
 楼主| 发表于 2024-3-17 19:51:14 | 显示全部楼层
Excuse me, How to use above skill  ?
In CIW load skill, then how to run Procedure..
Many thanks again !!!
发表于 2024-3-18 21:26:15 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-3-19 20:06:15 | 显示全部楼层
以前做过这样事情,具体代码记不清了,思路这样的:
1. 在import spice时,避免将power、ground导成global net,这样schematic里面就有power、ground这两个pin;
2. 再用skill打开symbol view,做一个合适的坐标添加pin;
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:04:22 | 显示全部楼层
Excuse me, how to do it ?
Forget it
GMT+8, 2025-10-10 05:08 , Processed in 0.018199 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
