查看: 6059|回复: 16
[原创] 提参PEX中,Format:CALIBREVIEW和DSPF区别
发表于 2024-2-21 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1CALIBREVIEWCALIBREVIEW +Net GeometryDSPF提取的寄生参数是一致的,提参进行后仿结果对比,只是小数点后几位不同;
2)对于相对较大的模块在进行PEX提参时,CALIBREVIEWCALIBREVIEW +Net Geometry)在提r+c+cc时,即使是过滤很小的rc情况下,也许会需要2-3天;而DSPF即使在不需要过滤rc情况下,会很快提出r+c+cc。DSPF对于快速验证是否出现问题提供方便。
3)对于文档“定位后仿问题的方法”中“使用改网表跑仿真的方法”,CALIBREVIEWCALIBREVIEW +Net Geometry)是schematic+寄生参数”合为一体,在删除网表中的信息时会注意是否删错,而DSPF只是“寄生参数”,DSPF对于快速定位问题所在,提供方便。
4CALIBREVIEWCALIBREVIEW +Net Geometry)在后仿时会出现仿真不收敛情况,结合文档cadence ADE不收敛解决方案部分可以解决,但有些情况后仿添加初态不容易,需要修改版图引线等;但DSPF是在schematic情况下,可以直接参考“cadence ADE不收敛解决方案”解决,即某种程度上,DSPF在解决后仿不收敛情况下相对方便些。
提参CALIBREVIEW和DSPF区别.pdf
210.23 KB, 下载次数: 617 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-2-21 11:35:32 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2024-2-21 12:33:45 | 显示全部楼层
mark..
发表于 2024-2-21 14:19:12 | 显示全部楼层
感谢分享CALIBREVIEW和DSPF区别相关的内容
发表于 2024-8-5 15:22:42 | 显示全部楼层
感谢楼主,非常需要。
发表于 2024-8-5 19:16:10 | 显示全部楼层
dspf怎么过滤rc参数比较合适?
 楼主| 发表于 2024-8-27 10:17:37 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2024-8-5 19:16
dspf怎么过滤rc参数比较合适?
dspf可以不过滤rc,如果是寄存器大容量,过滤的参数可以和calibre view过滤一样呢
发表于 2024-9-3 17:45:47 | 显示全部楼层
楼主,请教一下:
我这边有这么个情况,既然dspf是schematic+寄生文件。后仿优化时,我试图在dspf后仿基础上,修改schematic,来查看优化情况。但发现,无论如何修改schemaitc,仿真结果不变。
我想,可能dspf可能不是schematic+寄生文件?还是另有原因?
发表于 2024-9-21 14:06:42 | 显示全部楼层
多谢分享~~
发表于 2025-1-21 09:36:19 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-6 03:02 , Processed in 0.017370 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
