楼主: x81717
M***lSim DE 2022.2 Win64
发表于 2024-11-22 21:48:25 | 显示全部楼层
hebnu_zr 发表于 2024-11-22 19:55
除了第一个其他解压完都是空的,但第一个不能安装,解压之后运行exe文件没反应,有出现这个问题的吗 ...
安装程序中未发现任何问题。
也许您的安装程序存在冲突?
发表于 2024-11-22 22:24:50 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing!!!
发表于 2024-11-23 15:35:05 | 显示全部楼层
cyberwillis 发表于 2024-11-22 21:48
安装程序中未发现任何问题。
也许您的安装程序存在冲突?
请问您是只有part01中的那个exe文件吗?其他的压缩包我下载完解压之后都是空的。而且part01中exe文件在安装时显示被损坏
发表于 2024-11-23 21:00:12 | 显示全部楼层
hebnu_zr 发表于 2024-11-23 15:35
请问您是只有part01中的那个exe文件吗?其他的压缩包我下载完解压之后都是空的。而且part01中exe文件在安 ...
我确实再次下载了所有部分进行检查,并且能够完全提取而没有任何问题。比较以下文件的 CRC32 或 MD5SUM,您将能够识别罪魁祸首文件,如果您发现问题,请告诉我。
当我打开任何文件时,我都会看到里面的 .exe 部分。
发表于 2025-2-14 14:04:45 | 显示全部楼层
很好,谢谢
发表于 2025-2-14 14:48:07 | 显示全部楼层
part01~15檔案都損壞!
发表于 2025-2-14 14:55:01 | 显示全部楼层
part01~15損壞!
发表于 2025-3-27 21:35:55 | 显示全部楼层
看看配不配套,谢谢!
发表于 2025-3-27 22:25:24 | 显示全部楼层
Wesley_Wei 发表于 2025-2-14 14:55
part01~15損壞!
如果 CRC32 或 MD5sum 不匹配,则表示下载有问题,否则表示您尝试使用的 WinRar 或 7Zip 版本
发表于 2025-4-3 08:31:20 | 显示全部楼层
没 licecse咋弄
GMT+8, 2025-10-16 07:36 , Processed in 0.030260 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
