查看: 2175|回复: 3
[求助] TSMC40nm用的BSIM4.5中bin方程
发表于 2024-2-3 22:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏150资产未解决
求救各位建模老哥!
请问TSMC40nm中的spice model中的binunit=2是什么意思,不是一般都为0或1吗?
另外,仿真时最小尺寸只能取120n/40n,但是spice model中的最小尺寸为108n/36n,有一个0.9的factor。
以120n/40n为例,我想把spice model中的bin model转换为point model,其中bin方程中的W和L取120n和40n,而后把测试的IV曲线导入MBP。这时候发现令管子的W/L=108n/36n(为什么不再是120n/40n?),建模误差才最小!这是为什么?
发表于 2024-2-3 23:58:01 | 显示全部楼层
应该工艺能做的更小了吧,虽然说是40nm纳米节点但其实应该是36纳米了节点了。版图尺寸到时候都会0.9 缩一下。
发表于 2024-2-4 00:24:46 | 显示全部楼层
BINUNIT: Assumes that WEFF, LEFF, WREF, lref units are in microns if BINUNIT=1, or, in meters, otherwise.有些模型参数可能被仿真器EDA公司扩充了吧,可以翻下hspice或者spectre文档手册,看他们有没有讲。
 楼主| 发表于 2024-2-4 15:26:10 | 显示全部楼层
lurenjie123 发表于 2024-2-3 23:58
应该工艺能做的更小了吧,虽然说是40nm纳米节点但其实应该是36纳米了节点了。版图尺寸到时候都会0.9 缩一下 ...
是的。但是为什么bin方程中的W和L是120n/40n,但是计算阈值电压、迁移率等采用的Weff和Leff是108n/36n?
GMT+8, 2025-9-19 07:20 , Processed in 0.022352 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
