查看: 3980|回复: 14
SDToolbox 里的PSD会报错
发表于 2024-1-3 17:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
An error occurred while running the simulationa and the simulation was terminated Caused by.
Error due to multiple causes
Matrix dimensions must agree.
Error in 'untitled/Power Spectral Density/sinker' while evaluating expression.
在官网上下的两个SDtoolbox安装包 导进toolbox中去后。PSD模块报错
在B站上看到有人说这个问题,但没给具体解决办法
发表于 2024-1-24 14:20:46 | 显示全部楼层
我也遇到一样问题,在matlab下载SDToolbox 2 作者: Piero Malcovati替换原来的成功了,希望能帮助到你
 楼主| 发表于 2024-1-25 12:54:55 | 显示全部楼层
按之前教程我从官网上下了这两个,把SDtoolbox替换成了SDtoolbox 2之后还是不行
 楼主| 发表于 2024-1-25 14:02:37 | 显示全部楼层
非常感谢,但还是没有解决。
公司的安装后还是不能用。  学校工位的安装后能用了
更新--------------------------------------------------------
学校工位的matlab安装SDtoolbox后 跑出来一次PSD,然后就跑不出来了!!!????
什么条件都没动。
这什么玩意!?
发表于 2024-2-17 11:25:13 | 显示全部楼层
找到解决方法了吗
点评
sinker报错大概率是因为2022b之后不支持这个函数使用方法,可以选择安装2022b以前的matlab  发表于 2024-3-20 15:49
 楼主| 发表于 2024-2-20 10:20:55 | 显示全部楼层
解决了,是自己代码的问题,自己代码有冲突
发表于 2024-3-20 15:52:14 | 显示全部楼层
sinker报错原因大概率在于2022b之后的matlab删除了旧的函数方法,导致sinker函数无法使用。可以使用2022b之前的版本进行设计
 楼主| 发表于 2024-3-31 18:33:25 | 显示全部楼层
捞猴子的月亮 发表于 2024-3-20 15:52
sinker报错原因大概率在于2022b之后的matlab删除了旧的函数方法,导致sinker函数无法使用。可以使用2022b之 ...
不过,我当时用2019也试过,也是那个问题。最后发现应该是代码中的某个函数同样使用sinker,导致数据占有。
但因为自己只是使用这个完成建模,对代码内部运行的逻辑并不是很清楚,所以之后没有深究这一点。
发表于 2024-4-1 20:58:27 | 显示全部楼层
ZJU_emi 发表于 2024-3-31 18:33
不过,我当时用2019也试过,也是那个问题。最后发现应该是代码中的某个函数同样使用sinker,导致数据占有 ...
我啥也没改,换成2021就顺利进行了,咱也没深究
 楼主| 发表于 2024-4-3 10:07:33 | 显示全部楼层
那还挺好,我当时吧2019-2022 a/b下了个遍,都没解决
哈哈,能调好就行
debug方向:1.换版本          //这种解决了最好
                  2.代码冲突      //可能是引入的函数冲突,重新建banch,然后一点点加函数,直到冲突
                  3.代码太多,或者1.2.都不行的话,建议是不要用库中的PSD了,直接用代码来计算。代码网上都有,也不太复杂。
GMT+8, 2025-12-29 02:21 , Processed in 0.033831 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
