查看: 1510|回复: 1
[全新] 5kVrms三通道数字隔离器ADUM230D1BRWZ、ADUM230D0BRIZ、ADUM230D1BRIZ
发表于 2023-12-28 17:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用:
通用多通道隔离
串行外设接口(SPI)/数据转换器隔离
工业现场总线隔离
明佳达电子、星际金华(出售)(收购)5kVrms三通道数字隔离器ADUM230D1BRWZ、ADUM230D0BRIZ、ADUM230D1BRIZ,如有需要,欢迎联系陈先生qq 1668527835 详谈。
说明:ADuM230D 采用Coupler®技术的三通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。 这些器件的最大传播延迟为13 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于3 ns。 具有严格的3.0 ns(最大值)通道匹配。
技术参数:
技术:磁耦合
类型:通用
隔离式电源:无
通道数:3
输入 - 侧 1/侧 2:3/0
通道类型:单向
电压 - 隔离:5000Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):75kV/µs
数据速率:150Mbps
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):13ns,13ns
脉宽失真(最大):3ns
上升/下降时间(典型值):2.5ns,2.5ns
电压 - 供电:1.7V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
供应商器件封装:16-SOIC
特点:
高共模瞬变抗扰度: 100 kV/µs
对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
低传播延迟: 13 ns(最大值,5 V 工作电压)
15 ns(最大值,1.8 V)
最大数据速率:150 Mbps
安全和法规认证(申请中)
UL 认证
1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
CSA 元件验收通知 5A
VDE 合格证书
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 849 V峰值
 增强浪涌隔离电压:8000 V峰值(VIOSM)
CQC 认证符合 GB4943.1-2011
低动态功耗
1.8 V 至 5 V 电平转换
工作温度最高可达: 125℃
故障安全高或低选项
符合 RoHS 标准的 16 引脚 SOIC 封装
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
发表于 2023-12-28 18:04:11 | 显示全部楼层
可以的
GMT+8, 2025-12-12 04:51 , Processed in 0.037045 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
