查看: 1235|回复: 0
[原创] 热通量传感器可以用于热传导和热扩散中热能检测
发表于 2023-12-26 10:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
热传导和热扩散是热科学领域的两个重要概念,它们在材料的热传递和能量传递中起着关键作用。究热传导和热扩散的理论和实验方法,对于理解和分析热工程系统中的能量传递和能量转移以及热平衡是非常重要的。
热传导是指通过物质内部或不同物体之间的分子热运动,将热量从高温区传递到低温区的过程。根据热力学的基本原理,传热是由高温物体分子的热运动引起的,这些分子有很高的内能。当它们与低温物体的分子接触时,会将部分内能传递给低温物体的分子,提高低温物体的温度。
热扩散是指物质内部或不同物体之间由于温度的差异而发生的分子热运动,从而引起热量的传递和物质体积的变化。在热扩散过程中,热量的传递依赖于物质分子之间的相互作用,通过碰撞和相互作用导致能量的转移。
与热传导不同,热扩散也伴随着材料内部的变形和形状变化。热传导是最直接的传热方式。在冬天,当我们在户外用手触摸物体时,我们能感觉到冷到骨头,这就是热的反向传递。只要有温差,热量就会传递。一般来说,固体之间通过接触而发生的热传递才是真正的热传导。如,金属的热传导效果相对较好。
简言之热传导指物质之间由于温度的差异而发生的能量转移现象。在工业生产中,传热是一个非常重要的环节,因为它涉及到能源效率和产品质量等方面。因此需要对不同物体热能进行检测,工采网推荐使用热通量传感器来检测,如以下这款:
工采网代理的瑞士tgreenTEG热通量传感器- gSKIN-XO:使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量。传感器的面积为72 mm2 ,厚度为0.4mm。级-0封装优化聚合物和1级封装的金属结构,有着超高分辨率的热能和温差,低侵入性和厚度,适用于热传递监测。
GMT+8, 2025-9-15 06:52 , Processed in 0.011032 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
