查看: 2196|回复: 5
[求助] virtuoso中Place时设置cell间AA的间距
发表于 2023-12-14 14:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
如题,求助在virtuoso中,Place自动放置功能时,如何设置两个数字模块间AA的距离(想指定为0.25)
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:59:43 | 显示全部楼层
如果不能设置AA间距的话设置数字模块间的间距也可以
发表于 2023-12-14 15:14:14 | 显示全部楼层
这个问题我也不会,我用过让他自己摆好后然后用Align设置间距
发表于 2023-12-14 15:39:39 | 显示全部楼层
可以在底层数字模块里面做好prbndry,距离AA 0.125,重新place
 楼主| 发表于 2023-12-14 15:56:50 | 显示全部楼层
这样确实可以,但还是想要更全自动一点的方式解决一下子
发表于 2023-12-14 16:22:22 | 显示全部楼层
就alian,全部选中,一把搞定
GMT+8, 2025-9-18 05:14 , Processed in 0.033708 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
