查看: 2347|回复: 0
[全新] 基于ARM Cortex M0+内核MSPM0G3507SPMR、MSPM0G3507SPTR、MSPM0G3507SRHBR 32位MCU
发表于 2023-11-22 17:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子、星际金华(供求)基于ARM Cortex M0+内核MSPM0G3507SPMR、MSPM0G3507SPTR、MSPM0G3507SRHBR 32位MCU,工作频率高达80MHz,产品如有需要,请联系陈先生qq 1668527835 咨询详谈。
简介:
MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型Arm® Cortex®-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62 V 至 3.6 V 的电源电压下运行。
MSPM0G350x 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器以及具有 ECC 和硬件奇偶校验选项且高达 32KB 的 SRAM。这些 MCU 还包含一个存储器保护单元、7 通道 DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4MSPS ADC、一个可配置内部共享电压基准、一个 12 位 1Msps DAC、三个具有内置基准 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制计时器、五个通用计时器(具有一个用于 QEI 接口的 16 位通用计时器、两个用于待机模式的 16 位通用计时器和一个 32 位通用计时器)、两个窗口式看门狗计时器以及一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC、TRNG)以及增强型通信接口(四个UART、两个 I2C、两个 SPI 以及 CAN 2.0/FD)。
1、MSPM0G3507SPMR IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP
产品种类 :ARM微控制器 - MCU
安装风格 :SMD/SMT
封装 / 箱体 :LQFP-64
核心 :ARM Cortex M0+
程序存储器大小 :128 kB
数据总线宽度 :32 bit
ADC分辨率 :2 x 12 bit
最大时钟频率 :80 MHz
输入/输出端数量 :60 I/O
数据 RAM 大小 :32 kB
电源电压-最小 :1.62 V
电源电压-最大 :3.6 V
最小工作温度 :- 40°C
最大工作温度 :+ 125°C
模拟电源电压 :3.6 V
DAC分辨率 :12 bit
数据 Ram 类型 :SRAM
接口类型 :CAN, I2C, SPI, UART
ADC通道数量 :17 Channel
产品 :混合信号微控制器
程序存储器类型 :Flash
2、MSPM0G3507SPTR IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
产品种类 :ARM微控制器 - MCU
安装风格 :SMD/SMT
封装 / 箱体 :LQFP-48
核心 :ARM Cortex M0+
程序存储器大小 :128 kB
数据总线宽度 :32 bit
ADC分辨率 :2 x 12 bit
最大时钟频率 :80 MHz
输入/输出端数量 :44 I/O
数据 RAM 大小 :32 kB
电源电压-最小 :1.62 V
电源电压-最大 :3.6 V
最小工作温度 :- 40°C
最大工作温度 :+ 125°C
模拟电源电压 :3.6 V
DAC分辨率 :12 bit
数据 Ram 类型 :SRAM
ADC通道数量 :16 Channel
产品 :混合信号微控制器
程序存储器类型 :闪存
3、MSPM0G3507SRHBR 80MHZ ARM M0+ MCU, 128KB FLASH,32VQFN
核心处理器:ARM® Cortex®-M0+
内核规格:32-位
速度:80MHz
连接能力:DALI,I²C,IrDA,LINbus,智能卡,SMBus,SPI,UART/USART
外设:DMA,PWM,WDT
I/O 数:28
程序存储容量:128KB(128K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:-
RAM 大小:32K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.62V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 11x12b SAR;D/A 1x12b
振荡器类型:外部,内部
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:32-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:32-VQFN(5x5)
应用:
电机控制
家用电器
不间断电源和逆变器
电子销售点系统
医疗和保健
测试和测量
工厂自动化和控制
工业运输
电网基础设施
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-12-28 09:51 , Processed in 0.014335 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
