查看: 959|回复: 0
[原创] 瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用?|深圳比创达电子EMC
发表于 2023-11-21 10:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
瞬态抑制二极管简称TVS管(Transient Voltage Suppressor)
一、TVS管特性
瞬态抑制二极管是在稳压二极管的工艺上发展起来的,一种用途广泛的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以皮秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收瞬间大电流,使两极间的电压钳位于一个预定值,有效地保护后端的电子元器件不被损坏,可用于防雷击、防过压、防静电、吸收浪涌电流等。
按极性分为单极性和双极性两种:双向TVS适用于交流电路,单向TVS适用于直流电路。
二、TVS管特点
1、PS秒级响应速度、瞬态浪涌吸收能力大、低漏电流、箝位电压易控制;
2、体积小、易安装、高可靠性,不易损坏;
3、击穿电压偏差小,在5%上下,电压精度高;
4、瞬态冲击功率可达200W~30KW,甚至更高;工作电压范围6.8V~550V。正向浪涌电流可达几百安培。
三、TVS管应用
通常将TVS管反向并联在电路的电源输入端,当电路正常工作时,处于高阻状态,可以理解为开路。当电路异常超过击穿电压时,TVS迅速由高阻状态变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在后级电路可承受的安全水平之内,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。
四、TVS管主要参数
1、反向截止电压(VRWM):正常工作时,TVS管应该是不工作的,所以VRWM值应大于线路上最高工作电压。这样才能保证电路正常工作时TVS管处于截止状态,在电路正常工作下不会影响电路工作。但也不能选的太高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力,VRWM=(0.8~0.9)VBR;
2、反向击穿电压(VBR):在这个电压之前,TVS管是不导通的, 当瞬态电压超过VBR值 ,瞬态抑制二极管便产生崩溃把瞬态电压抑制在某个水平, 提供瞬态电流一个超低电阻通路,让瞬态电流透过瞬态电压抑 制二极管被引开;
3、最大箝位电压(VC):脉冲峰值电流Ipp 作用下器件两端的最大电压值称为最大箝位电压,也就是瞬态抑制二极管导通后的电压。
注:TVS 钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
GMT+8, 2025-10-4 07:21 , Processed in 0.013213 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
