查看: 834|回复: 0
[资料] [杭州科利特]蓝牙定位方案
发表于 2023-11-10 14:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  胸卡扫描用于指示位置的信标并通过蓝牙信道向基站发送信标数据,而后基站通过网络上报数据至服务器,服务器则根据各信标的安装位置及信号强度确定胸卡位置。
2.  在开阔处基站覆盖距离可以到100米以上,一般可以穿透2到3堵墙体,建议根据现场情况按照50到100米左右半径部署基站,可壁装或顶装,基站也可采用4G方式。
3.  为提高定位精度,可适当增加信标的部署密度,如按5到10米的部署密度,精度可达到3到5米。
4.  本方案兼顾设备成本,安装便利和定位精度,具有较高的性价比,适合各类行业人员定位需求。
5.  本系统可配套我司的人员定位平台,实现包含楼层和房间信息的三维定位。
GMT+8, 2025-9-19 08:15 , Processed in 0.027245 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
