查看: 1144|回复: 0
[原创] 光电传感器_光伏发电站太阳辐射变化受什么影响
发表于 2023-11-8 09:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着光伏发电站的应用推广和国家能源结构战略的升级,国家不断大力推广新能源和光伏发电技术。光伏发电站分为户用光伏发电站和工业光伏发电站,主要由太阳能电池板、控制器和逆变器组成。光伏发电站是利用半导体界面处的光生伏打效应,将光能直接转化为电能的新能源技术。
光伏发电站的发电原理是将照射到光伏组件上的太阳能转化为电能。输出电能的量与照射在部件表面上的太阳辐射强度成正比。太阳辐射强度大时,光伏组件的输出功率也会大;反之,则光伏组件的输出电力较弱。
太阳能光伏发电工艺简单,无机械转动部件,不消耗燃料,不排放包括温室气体在内的任何物质,无噪音无污染。太阳能资源分布广泛,取之不尽,用之不竭,与风力发电、生物质能发电、核电等新型发电技术相比,光伏发电是最具可持续发展理想特性的可再生能源发电技术。
但是,光伏发电受气候和环境因素的影响很大。太阳能光伏发电的能量直接来源于太阳光,地球表面的太阳辐射受气候影响很大,长期的雨、雪、阴天、雾天甚至云层的变化都会严重影响系统的发电状态。
此外,还受环境因素的影响很大。最突出的一点是,空气中的颗粒物(如灰尘)沉降在太阳能电池组件表面,阻挡部分光线,会降低电池组件的转换效率,导致发电量减少甚至损坏电池板。地区依赖性也比较强。不同的地理位置,不同的气候,使得各地区的日照资源差异很大。光伏发电系统只有应用于太阳能资源丰富的地区才会有效。
太阳辐射监测可以使用光电传感器来进行,工采网代理的日本EKO光电传感器MS-410能够测量测量宽太阳辐照度,适合于在水平或倾斜的配置中取样10分钟的太阳辐射通量。它是完全符合|SO9060*一级规范。平坦的传感器表面,涂上-层特殊的高度吸收黑漆,由两个透明的半球形玻璃穹顶保护。
日本EKO光电传感器- ms-802,ms-802f,具有高精度的辐照度,它适合在恶劣的环境中使用, ms-802被用作PV研究和气候研究的标准, ogy在世界各地的研究,与太阳跟踪器(str系列)或手动着色环(rsr-01)相结合,分别是全局的正常的入射(GNI)和漫射(DHI)的辐照度可以测量。
GMT+8, 2025-12-14 15:24 , Processed in 0.012130 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
