查看: 1152|回复: 0
[原创] 热通量传感器在热能效率研究方面的应用
发表于 2023-11-7 10:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
热通量,又称热流密度,是指单位时间内通过单位面积的热能,它是一个具有方向性的矢量,在国际单位制中的单位是W/㎡,即瓦特每平方米。热通量有时也被称为热通量密度或热流密度,是每单位时间每单位面积的能量流量。
热通量传感器是一种用于测量热传递的元件,通常用于工业、科学和能源应用,通过检测介质中的温度变化来估计热传导或对流的速率。其原理是基于热传导定律,即热量从高温区域传递到低温区域。这些传感器通常由一个或多个敏感元件组成,如热敏电阻或热电偶。当介质中存在温度梯度时,传感器的敏感元件会产生相应的电信号。通过测量该信号的特性,可以确定热传导或对流的速率。
在工业上,热通量传感器可用于监测供热系统的效率和能源利用率。通过实时测量热流,可以优化工业流程,降低能耗。此外,它还可用于监控电子设备的热管理,确保其在安全的温度范围内运行,避免过热损坏。
在科学研究中,热流传感器可用于测量材料的导热系数,评估保温材料的有效性,研究液体和气体的传热特性。地热系统的热能潜力评价是地热能开发利用中面临的一个重要问题,这些数据对于设计更高效的保温材料、改进热交换器和优化能源系统至关重要。
工采网代理的瑞士tgreenTEG热通量传感器- gSKIN-XO:使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量。传感器的面积为72 mm2 ,厚度为0.4mm。级-0封装优化聚合物和1级封装的金属结构,有着超高分辨率的热能和温差,低侵入性和厚度,适用于热传递监测。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:35 , Processed in 0.010953 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
