查看: 3568|回复: 11
$y 2022之后的license如何制作?
发表于 2023-11-6 20:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,S  家2022之后版本,使用pubkey暴力破解了以后,生成license提是 invalid license,如何破 解  2022之后的软件?
发表于 2023-11-6 23:04:12 | 显示全部楼层
发出来一个大家试试
发表于 2023-11-7 09:02:44 | 显示全部楼层
如果你使用 pubkey_verify 或 ocad patch ecc 暴力破解了以后得到 "invalid license"
你可以尝试使用 lmreread 强迫 lmgrd 重读 license. 这解决了我的 license 问题.
原来的知识来自: https://bbs.eetop.cn/thread-886376-1-1.html
发表于 2023-11-7 14:24:54 | 显示全部楼层
我最近也在尝试这个,lic server可以起,不过起tools的时候就会报错:
SWB error: no such variable
    (read trace on "env(STRELEASE)")
    invoked from within
"set result "$env(STROOT)/tcad/$env(STRELEASE)/lib/sptopo3d/bin/$filename""
    (procedure "sptopo3d_get_library_file" line 6)
    invoked from within
"sptopo3d_get_library_file topo_office_wrapper"
    (file "/SPS_2022/sentaurus/T-2022.03-SP2/tcad/current/lib/glib2/tooldb.tcl" line 1994)
    invoked from within
"source $tooldb "
一直找不到答案。。
发表于 2023-11-8 20:38:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-11-8 20:39:19 | 显示全部楼层
coretool 破不了
发表于 2023-11-9 08:37:15 | 显示全部楼层
是不是没有fix.bat呀
发表于 2023-11-9 11:57:22 | 显示全部楼层
    (r ...
seems setup/install issue not lic related
check your environment/install
发表于 2023-11-9 13:33:31 | 显示全部楼层
thank you for your reply.
Solved. Indeed the environment issue.
发表于 2023-11-9 16:50:16 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-12-26 09:02 , Processed in 0.023197 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
