查看: 1849|回复: 6
[求助]S的lic问题
发表于 2023-10-24 14:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以正常checkout lic,但是编译存在错误。应该怎么解决,那位大佬清楚。
发表于 2023-10-24 14:26:44 | 显示全部楼层
还是lic问题,重新生成试试吧
 楼主| 发表于 2023-10-24 15:09:27 | 显示全部楼层
fukua 发表于 2023-10-24 14:26
还是lic问题,重新生成试试吧
可能是feature的问题,因为基本的vcs,verdi都是可以用的
发表于 2023-10-25 11:03:58 | 显示全部楼层
工具版本和scl版本是否匹配,好像2018是个分水岭
发表于 2023-10-25 11:22:39 | 显示全部楼层
compiler used ? Met*W*re ? need license feature
or use open source gnu tool chain
 楼主| 发表于 2023-10-28 17:34:23 | 显示全部楼层
YES,RUN MW  SIM
 楼主| 发表于 2023-11-1 10:49:45 | 显示全部楼层
问题已经解决
GMT+8, 2025-12-23 11:14 , Processed in 0.019570 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
