查看: 1044|回复: 0
[活动] 把您的 PCB 艺术品带来 KiCon 吧:SAO Hat 作品招募中
发表于 2023-10-20 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
“ 每位工程师都是艺术家;每次会议都应该有属于自己的徽章。让您的作品在 KiCon Asia 闪亮! ”
8987f2ab225e4472b1dfca9857bc1f3b~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
图片引用自 HACKADAY
2023 KiCon Asia 报名通道已经开启,名额有限。想参与的小伙伴可在活动行搜索“KiCon” 报名:
作为 KiCad 在亚洲地区的首次会议,来自不同国家的 KiCad 用户/开发者会齐聚一堂,分享和探讨电子设计的技巧与经验。
每个重要的会议都应该拥有独特的徽章!为此我们的社区贡献者(感谢 sprhawk)设计了 KiCon 的徽章(badge)。每位与会的 KiCad 用户都将免费获得这款专属的徽章。下图是徽章设计渲染图的一部分,完整的徽章等待您现场揭秘:
4170cda625b34269b79ad85edf8cc594~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
这是一款基于 “SAO V2” 标准的测试板,支持 I2C,您可以将您制作的 SAO Hat 插入徽章,与徽章一起闪耀:
什么是 SAO?
Simple Add-ons(SAOs)是一种标准,任何人都可以通过它制作出 SAO Hat,并连接到支持 SAO 标准的 PCB,由 PCB 向其供电。
我们的 KiCon 徽章就是支持 SAO 标准的母板,负责供电及通讯。您只需要遵循 V2标准,然后考虑如何制作您的附件(Hat)就可以了。
以下是一些 SAO 及 SAO插入徽章的作品:
6e16274adffc42d3977ffb641a92b26b~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
e520ab67a74046978f5fe5c3ed7316dc~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
c3caa01286f14998acba43a4263c5e8c~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
f79622c731eb4223a65fc3766853de5a~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
SAO 标准(Spec)
Simple Add-on v2 的规格与 SAO v169bis 相同。第一个引脚是 VCC(电源),电压为 3.3 V。第二个引脚是接地/地线,第三个引脚是 SDA,第四个是 SCL,最后两个引脚用于 GPIO。只有 VCC 和 GND 这两个引脚是必须工作的,其他引脚都是可选的。 如果您正在制作附加组件(SAO),并希望使用 3-6 引脚,则应与徽章/设备制造商协调,以便可以正常通讯,我们会在下文中描述 KiCon 徽章的主控芯片及工具链。
57964e5c3a2a413abd476e92a3e79701~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
下图中的两种封装,左侧为徽章的封装(就是我们 KiCon 测试板的封装),为母头;右侧为 SAO Hat 附件的封装(也就是您设计 Hat 时需要使用的封装),为公头。在文末,我们会将 KiCad 格式的封装分享给大家。
1fc0497c0ec640bc94b3579349c9fe95~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
徽章测试板上的连接器建议使用下图中的母头:
9034584443f7481d9a80e240aa28960b~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
SAO Hat 上的接插件建议使用下图中的公头:
38e2e07e1e524d23a7ee6aa4a097c893~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
使用推荐的接插件可以起到防呆的作用,同时也增加了连接的可靠性。当然您也可以使用普通的排针和插座,只是在连接时要注意不要插反。
5761982afd9147579541f56a99deee99~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
什么是 PCB Art?
PCB Art 是指使用现有的 PCB 工艺实现 PCB 艺术,包括丝印层、阻焊层的不同颜色组合,铜皮是否开窗,视觉技术实现各种不同的效果。值得一提的是,真正 PCB 艺术的灵魂是各种既有工艺的组合效果,而不是使用彩色丝印印刷(效果也完全不同)!
以下是几个 PCB Art 的实例:
4f522adb6f314ee9b201b5d60d546e62~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
1ab426cf195b461e97aa90e394512264~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
52f2676e81b347939e7c75a49b30d440~tplv-tt-origin-asy2:5aS05p2hQOWNjueni-eUteWtkA==.image?_iz=58558&from=article.jpg
在 KiCon 的 Workshop 环节,我们还安排了 PCB Art 的教学及现场装配,让您亲身体验 PCB 艺术的魅力。
为 KiCon 徽章编程
如果您的 SAO 设计除了使用 VCC 和 GND,还需要 I2C 或者 IO 口以实现各种动态的操作(比如 LED 的闪烁),那就需要对徽章板上的主控芯片进行编程。
KiCon 的徽章使用国民技术的 N32L406RBL7 低功耗单片机,采用 32 位 ARM Cortex-M4 内核。编程方式支持 SWD/JTAG 在线调试接口、也支持 UART、USB Bootloader。
更多关于编程的内容我们会在后续的推文中详细介绍。
GMT+8, 2025-9-28 06:01 , Processed in 0.015947 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
