查看: 1185|回复: 0
[原创] 浪涌防护:TSS管的工作原理与应用?|深圳比创达EMC
发表于 2023-10-18 10:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
浪涌防护:TSS管的工作原理与应用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、TSS工作原理
TSS半导体放电管是一种电压开关型瞬态抑制二极管,即涌压抑制晶体管,或称为导体放电管、固体放电管等。也称浪涌抑制晶闸管,是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,
当外加电压低于断态电压时,器件处于断开状态;当电压超过它的断态峰值电压时,半导体放电管会将瞬态电压箝制到元件的转折电压内;电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态,这时近乎短路;当外加电压恢复正常,电流能很快下降并低于维持电流,元件自动复位并恢复到高阻抗状态。
二、TSS的伏安特性曲线
1、断态区:电压电流特性的高电阻、低电流区。该区域从原点延伸至击穿起始点。断态电流结反向电流和所有表面漏电流综合,在该区可施加反向截止电压Vdrm测量TSS漏电流Idrm;
2、击穿区:电压电流特性的低电阻、高电压区域。该区域从电压电流特性的高动态电阻低电流部分变化,至显著低动态电阻区、电流剧增区域。当TSS正反馈出现足以激活开通时,该区域终止;
3、负电阻区:从击穿区开关点到导通状态轨迹。该区域一个动态状态,TSS管正反馈随时间而增加导致电流增加,引起TSS两端电压降低,直至达到通态状态;
4、通态区:电压电流特性的低电阻、高电流部分。在通态状态时完全正反馈的晶闸管通过电流产生最低电压降。刚好维持通态最小电流定义为维持电流IH,低于该电流会导致TSS关断。
三、TSS应用
TSS管是电压开关型的。TVS是电压钳型的。同样是SMB封装时,TSS浪涌防护电压远远高于TVS管。
主要是用在SLIC(用户接口电路),信号线路常态电流应小于TSS管的临界恢复电流,保护后端设备免遭异常过电压的损坏。
TSS管较多应用于信号线路的防雷保护。TSS管的失效模式主要是短路。但当通过的过电流太大时也可能造成TSS管被炸裂而开路。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对浪涌防护:TSS管的工作原理与应用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的浪涌防护:TSS管的工作原理与应用的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
GMT+8, 2025-10-7 03:52 , Processed in 0.014069 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
