查看: 4176|回复: 9
[求助] OBIRCH结果,求解释
发表于 2023-10-16 08:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上是一个端口的obirch结果。下面部分红色的区域为ESD器件部分(fab给出的lpnp esd结构)。
上面部分红色的为电路上的zener钳位二极管,绿色部分为pmos管。
PAD通过一个高达1M欧姆的电阻连接到pmos和zener。
为什么hbm测试后zener和pmos部分会出现红点和绿点。
一般想来,经过了这么大的电阻,流过器件的电流很小,不会对器件有损坏吧?。
或者是因为ESD和电路器件离的太近的原因?
此处器件上的红点和绿点代表什么意思呢?
另一个图是这部分芯片清晰的照片。
谢谢大神们
发表于 2023-10-16 10:10:03 | 显示全部楼层
器件上的红点和绿点代表漏电地点
HBM 是 pad-to-pad, pad-to-gnd 或 pad-to-supply??? 正或负方向???
 楼主| 发表于 2023-10-16 10:14:32 | 显示全部楼层
esbwong 发表于 2023-10-16 10:10
器件上的红点和绿点代表漏电地点
HBM 是 pad-to-pad, pad-to-gnd 或 pad-to-supply??? 正或负方向??? ...
这个引脚只作了pad to gnd 的正负ESD。
发表于 2023-10-16 12:55:54 | 显示全部楼层
PAD对GND打正,应该没问题
PAD对GND打负,有问题,问题可能在这个1M电阻上
红点:表示当Obirch laser加热物质时,电流变化量变大,即物质越加热阻值变得越低
绿点:表示当Obirch laser加热物质时,电流变化量变小,即物质越加热阻值变得越高
 楼主| 发表于 2023-10-16 14:16:17 | 显示全部楼层
bbbenjamin 发表于 2023-10-16 12:55
PAD对GND打正,应该没问题
请问一下问什么pad to GND打负压有问题呢?
我的理解是因为只作了pad to gnd 的测试,而esd器件为高压lpnp结构,应该是对称结构。
负压的话电流通路也是经过这个ESD。
你是觉得负压的话有电流从电源经过了这个电阻?
发表于 2023-10-17 08:24:21 | 显示全部楼层
打负压的电流路径是从gnd通过别其他esd的路径到电源,再从电源到pad。一般这个路径的总阻抗要低于1ohm,串大电阻就不符合这个要求了。
pad到电源打负压也要走这条大电阻路径,看看那个是不是也会坏。
发表于 2023-10-17 08:33:00 | 显示全部楼层
我的理解是因为只作了pad to gnd 的测试,而esd器件为高压lp ...
不一定是PAD 对GND 打负,也可能是打正的问题。
你要先确认ESD PNP的电路,B to E有没有电阻?
ESD PNP并不是对称结构,layout上E和C有很大的差异。
如果B to E是直接short的,那负压是走的body diode,大概率是正压导致PNP失效。
如果B to  E是有电阻的,body diode就不存在了,负压没有低压通路,大概率会负压失效。
从hot point看,失效位置是PNP的中间,个人比较偏向于正压失效,PNP本身设计可能有缺陷。
更直接的证据可以delay下去,看看PNP是C还是E损伤。
 楼主| 发表于 2023-10-20 13:26:48 | 显示全部楼层
这个PNP的ESD结构是fab提供的。
fab 也有器件的TLP曲线,看起来负压就是二极管,耐压很高的。
查版图,使用的pnp是C,E完全对称的,使用的时候BE短接。
所以我也是以为负压是完全靠diode。
应该是正电压引起的fail。
发表于 2024-3-30 14:46:21 | 显示全部楼层
esd 打的时候一般往上和往下两边跑  而且挑弱的破坏  没看到往vdd的esd  而且往gnd可能比较差 拿去去层看下哪里坏了 再让fab给个意见
发表于 2024-3-30 21:51:57 | 显示全部楼层
要有好品和坏品对比才好分析。
你这个图也许是正常的呢?打完HBM,pad加正压,ESD不会导通,对电源有电流很正常啊。
GMT+8, 2025-10-11 05:53 , Processed in 0.022850 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
