查看: 950|回复: 0
[资讯] 24v转12v电源芯片 24v转5v开关电源芯片AH7691
发表于 2023-10-12 16:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH7691是一款高-效-率、高压降压型DC-DC转换器。该芯片固定在130KHz的开关频率下工作,能够提供3A的输出电流能力,并具有低纹波、***软启动功能、过压保护功能和温度保护。
AH7691还具备峰值限流功能,使电路设计更加简单化。该芯片内置集成了高压功率MOSFET管,大大降低了***。AH7691是一款外置限流保护芯片,具备短路保护功能,并集成了多种保护功能,***增强了系统电路的可靠性。它非常适用于电源仪器产品。AH7691是一款环保产品,采用ESOP-8封装。
Features n 10V to 100V wide input voltage range n output voltage adjustable, n fixed 130 KHz switch frequency n maximum 3A switch current n built-in high voltage power MOSFET n high voltage resistance, high efficiency
产品特点:
宽输入电压范围:10V至100V
输出电压可调节
***-大3A的开关电流
固定130KHz的开关频率
内置高-压功率MOSFET
高耐压、高-效-率
***线性与负载调整率
EN脚控制功能
内置过热关断功能
外置限流功能
具有短路保护功能
采用ESOP-8封装
GMT+8, 2025-9-13 03:36 , Processed in 0.010753 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
