查看: 3216|回复: 12
[求助] 新人求助!关于LVS端口报错问题
发表于 2023-10-8 13:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产已解决
如上图,图一显示 NBLM127_B      ** PM127_B **,我不太明白这是什么意思,是说NBL端口和B端口连上了吗?为什么会出现这种报错呢?
图二显示很多端口缺失,但schematic里这些端口都有,有大佬解答一下嘛,谢谢
最佳答案
查看完整内容
电路可能是错误的,在物理层面上NBL和B端有可能是导通的,所以需要先去查看器件的刨面图用来确定这个问题。
发表于 2023-10-8 13:35:32 | 显示全部楼层
wuying0824 发表于 2023-10-8 15:04
我觉得那个好像不是电路反了哎,你看两边反的其实不一样的,左边是NBL:B, 右边是NBL:NBL?我也不太明白 ...
 楼主| 发表于 2023-10-8 13:42:36 | 显示全部楼层
来个人救救我吧,真的不知道为啥
发表于 2023-10-8 13:53:37 | 显示全部楼层
这不接错线了吗
 楼主| 发表于 2023-10-8 13:57:52 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-10-8 13:53
这不接错线了吗
我不明白,这是报错的那个器件,看着端口都能对上。你说的接错线是指schematic还是layout里呀?
发表于 2023-10-8 14:09:44 | 显示全部楼层
layout接错了啊
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:27:49 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-10-8 14:09
layout接错了啊
我现在就是有几个点想不通,您看看能不能回答下,谢谢
1. 为啥layout接错,图二report文件里**都在source那一列
2. layout接错是指lable打错了吗?我看了下lable没问题啊
发表于 2023-10-8 14:31:07 | 显示全部楼层
这不是电路是反的吗?
NBL为啥要单独出个pin?不是应该和nw一个电位
发表于 2023-10-8 15:02:35 | 显示全部楼层
不确定是哪家工艺厂商的,先把器件刨面图找出来看下就知道了。看看物理上面NBL是否和B端是隔离的。
 楼主| 发表于 2023-10-8 15:04:13 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-10-8 14:31
这不是电路是反的吗?
我觉得那个好像不是电路反了哎,你看两边反的其实不一样的,左边是NBL:B, 右边是NBL:NBL?我也不太明白但是这应该是端口接错了吧?
GMT+8, 2025-9-21 02:40 , Processed in 0.027849 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
