查看: 1199|回复: 0
[资料] DS90UB947-Q1资料共享
发表于 2023-9-26 17:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1     特性
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E5%B7%A5/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E5%B7%A5/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif
•        符合面向汽车应用的AEC-Q100 标准
– 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
•         支持高达 170 MHz 的时钟频率,可实现 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率和 24 位色深
•         单路和双路 FPD-Link III 输出
–       单链路:高达 96MHz 的像素时钟
–       双链路:高达 170MHz 的像素时钟
•         单通道和双通道 OpenLDI (LVDS) 接收器
–       可配置的 18 位 RGB 或 24 位 RGB
•         高速反向通道,支持高达 2Mbps 的 GPIO
•         具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
•         具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
•         SPI 直通接口
•         向后兼容DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器
2     应用
•         汽车信息娱乐:
–       车载信息娱乐 (IVI) 主机和人机交互界面(HMI)
模块
–       后座娱乐系统
–       数字仪表组
•         安全和监控摄像头
3、说明
DS90UB947-Q1 是一款 OpenLDI 到 FPD-Link III 桥 接器件,与 FPD-Link IIIDS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。它对 OpenLDI 输入进行串行化处理,支持高达WUXGA 和 1080p60 的视频分辨率(24 位色深)。
FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。
器件信息
器件型号
封装
封装尺寸(标称值)
DS90UB947-Q1
VQFN (64)
9.00mm x 9.00mm
GMT+8, 2025-12-13 23:10 , Processed in 0.015646 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
